Bonsoir, bon, j'ai un problème.
J'ai acheté une motobécane 50v parce que mon ancienne a laché.
Seulement, elle ne démarre pas.
Je la démarre en poussant, là, le moteur ronfle. tant que je pousse, ça ronfle et des que je m'arrête, elle s'éteint.
Elle a démarré une fois mais c'est arrêté au bout de trois secondes.
N'étant pas très doué en mécanique, je ne sais pas trop quoi faire.
J'ai tenté de changé mon antiparasite, mettre l'ancien, mais pareil, idem pour le cable qui le relie a la bobine ...
Je ne sais vraiment pas quoi faire, je l'emmenerai chez mbk demain mais il n'a pas de pièces mob et je ne sais pas s'il aura le temps de regarder.
Merci d'avance pour votre aide
Motobécane 50v ne démarre plus
Yolanda Mr
- Nouveau membre !
-Avant de faire des frais, as tu essayé avec une autre bougie (voire une neuve) ?
-Effectue un contrôle visuel de ton faisceau d'allumage (fils dénudés, humidité...) jusqu'a ton coupe circuit si tu en as un...
-le problème peut éventuellement venir de ta carburation (gicleur bouché, boite a clapet endommagé sont des causes assez répandues) .
Si tu n'est pas outillé, laisse tomber, de ce côté, tu feras pire que mieux.
Bon courage.
Bon courage.
Un détour par la case présentation ne ferait pas de mal
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewforum.php?f=28
Le topic est verouillé en attendant
Bonsoir !
Une mob qui ne démarre pas, cela peut provenir de plusieurs choses !
Pour que le moteur tourne il faut deux choses principalement : de l'essence, et une étincelle !
Autrement dit si ca ne démarre pas deux possibilité : soit il faut voir coté allumage, soit il faut voir coté carburation...
Statistiquement, le plus fréquent est le carbu encrassé, surtout sur les vieilles machine...!
La première chose à faire, c'est de déposer la bougie, la clipser dans l'antiparasite, et la poser sur la culasse, puis pousser de préférence dans le noir --> on doit voir alors une belle étincelle bleue !
Si tel est le cas, tu peux commencer par mettre quelques cuillères à soupe de mélange dans le puit de bougie, revisser la bougie et pousser pour voir si ca démarre...
Si oui, alors le problème vient du carbu !
une petit tuto qui devrait t'aider .
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=7502
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
