sens du piston
TereseLa_souriante
sens du piston
bonjour tout le monde.je viens juste d'acheter un cylindre/piston airsal t4 pour mbk 51 av10 a refroidissement air.
j'ai un problème pour le monter.dans quel sens mettre les ergots du piston?
je sais qu'on général,les ergot vont coté admission,mais là je suis perturbé car il y a une flèche sur le piston,mais elle est mal faite et j'ai + l'impression qu'elle indique que les ergot doivent être coté échappement!
aidez moi svp.
j'ai aussi une culasse polini LC autonome...est ce que je vais gagner comparé a une culasse AC?(niveau refroidissement)
aidez moi svp.
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
Re: sens du piston
Il vaut mieux selon moi éviter que l'ergot du segment passer dans une lumière donc en générale il se retrouve entre un transfert latéral et l’arrière.
C'est une question qui a été souvent évoqué et as plusieurs fois declanché la grande discutions pour savoir si il est dramatique ou non de tomber dans un transfert arrière ...
Pour moi dans l'echap c'est mal car il est assez large contrairement a un transfert.
attention avec l histoire de la fleche
j'avais un pistar, la fleche indiquait le mauvais sens !!!! Oo
par contre ce qui est vrai : les ergots ne doivent pas tomber dans l echap
certains pistons ont des ergots qui passent entre l echap et les lateraux par exemple, d autres passent entre lateraux et arriere, d'autres passent au niveau de la barrette arriere (pour les arrieres dedoublés)
et moi, ca passe dans l arriere carrement (sans barrette)
en fait, faut eviter que ca passe dans une lumiere du cylindre, et si il y a pas le choix, il faut preferer la plus petite (bien souvent, l'arriere)
- florent51xr
Si c'est du T4, c'est un type origine...
Sur origine les ergots du piston vont vers l'arrière, sur et certains ! j'ai d'ailleurs testé dans l'autre sens un soir où j'étais "malade" ben ca marche beaucoup moins bien !
C'est le cas du piston d'origine !!!
C'est justement parce qu'il est dégagé à l'arrière que ca déconne si tu le fous à l'envers !
TereseLa_souriante
je vous remerci a tous pour vos réponse.j'ai finalement fais comme bon nombre d'entre vous aurez fait.
les ergots coté admission,et pour le moment,les segments n('ont pas 'laire de passer dans les lumières... ^^
j'aimerais savoir aussi...j'ai un variateur doppler er2..comment savoir si celui ci est en prise direct ou non?car d'habitude quand je pousse la mode pour la ranger,celle est est en prise direct.mais il arrive des fois ou elle roule comme si il n'y avait pas la courroie
concernant ma culasse lc autonome polini,celle ci a une fuite,mais je ne sais pas d'où ca vient..serait-il possible que ca vient du décomprésseur?il y a un joint a ce niveau?
et si ca vient pas de là mais du grand joint,comment je pourrais faire pour le changer?par quoi le remplacer?de la pâte a joint bleu ca peut aller?
ce genre de culasse sont elle facilement resurfaçable?
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
