fabrication pot maison.
gegeochaco
gegeochaco
pourtant je pense que celui de florent est beaucoup mieu.
moi c'est systeme D alors que lui c'est son metier (ou futur dans tous les cas) donc il travail certainement beaucoup mieu que moi.
- florent51xr
gegeochaco
droit. enfin je fait se que je peut parce que j'ai pas le poigner encore assé souple pour tourner...
- florent51xr
gegeochaco
bonjour
le chalumeau c'est un très grand + dans l'expérience de soudage !!
savoir diriger/garder/modifier son bain de fusion sa aide pour tous les autres procédés!
gegeochaco ta soudure est presque parfaite , te prend pas la téte sur la façon de bouger la torche , cherche plutot a maitriser le bain de fusion , amuse toi avec comme dit plus haut .
le défaut est que tu avance pas assez vite , c'est tout
pour te booster , instale un diamétre supérieur en porcelaine voir deux , tu sera moins géner pour bien visualiser la fusion , en soudant fait de petit mouvement d'avant en arriére en allant tout droit en oublie pas d'avancer et tout sa torche sans appuie ok . pour y arriver c'est l'angle que tu forme avec la porcelaine qui touche et le tungsténe doit former un angle de 45° environ voir plus sans toucher la piéce ok en fait tu se sert de la porcelaine comme appuie de secour pour éviter la touchette
pour te régler l'angle tu sort ou rentre le tungsténe voilla en gros sa deuvrait bien te débloquer .
pour la finition is perfecte , tu peut te prendre un tube acier que tu te mate le bout en forme arrondie et un poil cintrer , il te suffira enssuite de le coincer a l'éteaux de métre le tube souder dedant et de tapotter pour te fignoler le retrait des soudure et avoir ansi un parfait arrondie des tronc de conne souder .
bye bye
bye bye
le 2 temps c'est bien , en cyclo c'est super
.le blog : http://51promovario.skyrock.com/
carte des circuits
http://cpms-50.skyrock.com/2935442759-p ... 10-04.html
carte des circuits
un pot fait par un chaudronnier....
vous avez rien a lui envier ! loin de là même !!!
- florent51xr
gegeochaco
ok staffman. je prend note et j'y retourne un peut.
gegeochaco
bonjour
tu te démerde super bien , c'est pas mal
si tu prend une photos de l'envers ( pénétration ) sa doit étre impecable .
il ne te reste plus que a t'entrainer un peut et tu sera au poil .
bye bye
bye bye
carte des circuits
carte des circuits
Ces effectivement se que te diront tous les vrais (vieux) carrossiers et autre choumac dans l'aéronautique.gegeochaco a écrit :on ma dit que le chalumeau était le mieu pour souder la tole.
Avec le chalumeau, tu peut régler ta flamme de différente façon, se qu'un TIG ne pourra jamais faire.
L'avantage de souder en autogène, ces que ton cordon de soudure a quasiment les même qualités que le métal utilisé. Tu peut travailler ton cordon de la même manière que le reste de la tôle. Allongement, retreinte,....
gegeochaco
celui qui ma dit ça c'est un vieu d'la veille qui prepare des moto pour le bol d'or classique.
bonjour
il y a pas de secret , chaque corp de métier a ces fondation baser sur une et ou tecnique dite basique .
pour un soudeur " c'est le chalumeaux oxi acétil qui le représente pourquoi !!! ben parce que avec on peut tout souder et vous ne trouverez plus ou trés rarement un vraie chalumiste .
par exemple moi , je maitrise parfaitement le chalumeaux sur acier , tole , tube en toutes positions et un peut sur allu toutes positions et je peut vous dire que c'est pas facile de transmétre bréff ... maintenant que il existe les raccord a sertir c'est bien la fin des plombier chaufagiste bréff le métier devient écolo , c'est mieux .
Uploaded with ImageShack.us
se que je peut dire , c'est que le jour ou j'ai eu une torche TIG en mains au bout de une semaine je passait ma premiére licences sur tube acier et inox et au bout de 11 mois j'en avait réussie 16 de licences soudage tig et électrode basique , je vous met une photos pour vous montrer car en soudage , il y a ceux qui blablabla et ceux qui jasoudatout
bye bye
bye bye
carte des circuits
carte des circuits
gegeochaco
gegeochaco
oui le coude est un peut sec je pense. mais avec le turbo je voulait que sa passe comme ça.
je vais d'ja finir se pot histoire de faire tourner le moteur, et puis j'en referai un en cherchant une meilleur compromis. on dira que c'est un pot d'entrainement, il parait qu'il faut en bouffer d'la soudure pour apprendre...
gegeochaco
je viens de penser que je vous est jamais montré un pot fini de moi:
sur la machine (un scooter de run):
les soudures ne sont pas parfaites mais il n'y a pas de rochés et c'est étanche donc sa me va...
bonjour
il est bien se pot bravos
bye bye
bye bye
carte des circuits
carte des circuits
gegeochaco
merci les gars 15h de travail a 2.
alex: je fait des chassi en alu pour les runs mais pas de chassi de mob j'en est pas l'utilité vu qu'il n'y a pas de championnat dans ma region.
