Salut tout le monde
Je pense avoir un petit soucis avec ma (superbe) poulie URT G3
Quand je met la cloche l'ensemble devient très dur à faire tourner librement. Est-ce que c'est normal ? Les mâchoires sont pas trop près du bord ?
Voici des photos :
J'ai viré les ressorts ils étaient dans un mauvais état, ça pourrait venir de ça ?
Merci d'avance !
probleme poulie URT G3
C'est tout à fait normal.
Les machoires sont à double effet :
- moteur arrêté, un côté frotte sur la poulie, ça permet de démarrer à la poussette
- au ralenti elles sont "en équilibre", rien ne touche
- quand tu accélères, l'autre côté vient frotter la cloche comme un embrayage centrifuge normal.
On retrouve ce système de double effet sur les varios RGD Titane par exemple
Ahh parfait j'avais peur d'avoir un problème ça me rassure. C'est quand même une belle pièce donc ça fais plaisir de savoir qu'elle va pouvoir tourner
Merci pour ta réponse rapide Flucky !!
Petite question pour les ressorts , il faut qu'il soit plutôt dur ou mou ? ( accouché à un polini g2 open, variotop et allumage hpi av
Pour comprendre l'impact de la dureté des ressorts je t'invite à regarder la
vidéo de la white edition dans la partie montrez votre mob ou vidéo de mob (roulage sur circuit)
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... &start=180
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=5856
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
