Montage souple sur 103 RCX
Salut a tous.
J'aimerais savoir s'il est techniquement possible de monter un carbu de 21 Dell'orto Black Edition ( Bon choix ? ) en souple sur des carters moteur Polini ( pipe Polini ).
Est-ce qu'il suffit de mettre un coude et deux colliers ? ou c'est plus compliqué ? ( je n'ai jamais vu de montage en souple sur 103 ... )
Merci d'avance !
PS: Je crois que le carbu vient d'un scoot, est-ce génant ?
Merci d'avance !
moi perso j'ai pris un petit morceau de durite de voiture et j'ai raccordé le tout c'est impeccable avec deux gros coliers ca bouge pas
103 rcx rouge
la même chose durite voiture avec 2 colliers avec un 19 BE et j'ai raccourci la durite de plus en plus jusqu'à se soit nickelle et aucun soucis
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-couronne de 48 pignon de 10
-carbu de 19 black edition
-cartère malossi préparé avec clapet intégré
-cornet malossi
-vilo bidalot / roulement polini
-ressort moteur doppler
-clapet malossi
-pneu M29s
-Fourche de scoot en suspette arrière
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
ba tu prend le diamètre extérieur de ton carbu tous simplement
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
pas de soucis mais pourquoi un 21 ? tu a quoi comme cylindre derrière ?
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
- andy02
Je pense qu'un 19 bien réglé suffirait emplement.
Certe c'est un Polini G2 (donc pas un réplica ), mais il me semble que ses diagrammes stock ne sont pas énorme.
Un 21 serait un peu de trop pour une maigre poignée de micro poney .
Rien ne roule sauf Eva
Bon ben je vais partir sur du 19 merciandy02 a écrit :Je pense qu'un 19 bien réglé suffirait emplement.
À savoir, un carbu de derbi ( 19 black édition ) ça passe en souple ?
Merci d'avance
