Ce qui me fait m'interroger en ce moment c'est la disponibilité des silent-blocs, ils sont en état correct mais ceux du haut sont pour 51, donc diamètre d'axe 8 mm.
En mesurant à "bisto de nas", il me semble que des modèles identiques à ceux du bas seraient parfaits en remplacement, le diamètre intérieur semble le bon, et les dimensions extérieures sont identiques. Si quelqu'un peut au passage confirmer que le diamètre extérieur des silent-blocs est bien de 24 mm, il m'enlève une grosse épine du pied, car je suis tombé là dessus: http://pdf.directindustry.fr/pdf/paulst ... 2-_15.html
Le 7ème en partant du haut m'a l'air de convenir hormis un petit mm manquant sur la dimension "l" (pour bien aller il faudrait du 19), charge admissible de plus de 50 kg en statique (faudrait calculer en dynamique mais j'étais déjà une tanche là-dessus il y a 15 ans et ça ne s'est pas arrangé) et les tolérances angulaires ont l'air correctes pour ce que je veux en faire.
Si une bonne âme pouvait confirmer le diamètre extérieur de 24 ...
