Problème mob qui 'pète' RESOLU / vario origine en prise.
TEAM-MIR35
- Yohan56
- Débutant
Merci pour tes questions qui peuvent régler ma panne ou faire avancer le schmilblick !
Donc , oui ma bougie est humide elle est noire , je sais que je dois changer le gicleur mais mon sois disant ''pro'' n'a pas le gicleur dont j'ai besoin (62) je suis en 66 actuellement .
J'ai regardé mes cables , rien de déssoudés ni qui touche.
Le cable de décomprésseur est bien .
Le joint de culasse je l'ai changer 2-3 semaines avant quelle tombe en panne car j'avais du changer de culasse.
J'ai 4 vogue de 95
Une honda mtx 80 des année 80-85 .
Une derbi de 2009.
Une derbi de 2009.
- Yohan56
- Débutant
Re: Problème mob qui 'pète' RESOLU / vario origine en prise.
Problème resolu ma clavette avais un problème je l'ai changé ! =)
Et sinon maintenant faut que je m'occupe de mon ralenti je l'ai trop serré du coup elle avance tout seul mais sa c'est pas le problème.
Quelqu'un a une vue eclatée du vario origine 103 ?
Car il est en prise direct il veut pas se mettre avec l'embrayage pourtant je pense avoir tout bien montée ...
J'ai 4 vogue de 95
Une derbi de 2009.
Une derbi de 2009.
- Yoh-an
Non, celle qui se met avant le vario lorsque tu remontes le tout.
Sur google tu peux en trouver des schémas de montage, premier lien au pif: http://lesfousdu50cm3.frbb.net/preparat ... vl-t49.htm
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
103 dans le sang
- Yoh-an
Pourtant DataMAX avait fait un tuto sur le premier forum, beaucoup mieux que ça, mais faut chercher un peu: http://archives.ventilxp.com/v1/viewtopic.php?t=4332
Là, j'avais vraiment pris le premier lien google, en tappant "montage vario origine 103".
