vibration enorme
Khaos
vibration enorme
Message par Khaos »
bonjour , j ai remonte mon moteur , mais j ai pas recus mon vario donc il n y a aucun vario monte dessus .
j ai demare mon moteur et sa vibrais enormement . c est normal ???
sa abime pas le moteur de le demarer sont le vario ???
mbkeur
Message par mbkeur »
non ça n'abime pas en théorie , ton vilebrequin n'est pas voilé ?
Khaos
Message par Khaos »
non je ne pense pas qu il est voile .
comment on reconnait qu il l ai ou pas ?
mbkeur
soit à l'oeil ( ça m'est deja arrivé ... )
soit avec un comparateur
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Plus ou moins dans le même sujet :
faire tourner le moteur sans vario ne déséquilibre pas le vilo ?
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Non puisque le vario après doit être équilibré selon l'axe de rotation... ;)
Quand-même...
Sinon tu n'as pas mis de vario mais tu as mis ton ressort moteur, pas vrai ?
Et la culasse touche le cadre, pas vrai ?
Et tu t'étonnes que ça vibre, pas vrai ?
Bein tu devrais pas. :lol:
Khaos
Message par Khaos »
non sa touche pas vu que j ai vire l anti patate , et j ai mi un crochet donc sa touche pas .
donc si je fait tourner ma brele sans mon vario sa ne risque rien d abimer ???
mbkeur
NON mais je vois pas l'utilité
CalimeroTeknik
Khaos a écrit :non sa touche pas vu que j ai vire l anti patate , et j ai mi un crochet donc sa touche pas .
La bougie ne touche pas, OK.
Mais la culasse doit toucher le cadre, j'en suis sûr et certain.
PS : le crochet de rideau sous la pluie c'est génial... :?
alex51man
Message par alex51man »
Il parlait peut-être du crochet de ressort moteur ??
tu n'a pas oublier de remettre les entretoise de culasse ?
Tout les écrous du moteur sont correctement sèrré ??
CalimeroTeknik
Nan mais cherche pas, sans vario donc sans courroie, sa culasse touche le cadre et ça grésille, purement normal !!
S'il n'y a pas de vario, le volant moteur est faible, et le moteur tourne comme une patate même si ça ne s'entend pas.
Khaos
Message par Khaos »
sa veut dire quoi que sa tourne comme un patate ???
et je voulais savoir aussi , quand je mais le piston le plus haut dans le cylindre , je fais tourner la cloche d allumage en va et vient sur quelque centimetre , et sa fait un putain de bruit la fait click click click c est normal ???
quand j ai remonte mon moteur il n y avait pas de jeu vertical dans la bielle.
Ca veut dire qu'il faut un volant d'inertie correct pour que le moteur tourne bien rond.
CalimeroTeknik
Khaos a écrit :et je voulais savoir aussi , quand je mais le piston le plus haut dans le cylindre , je fais tourner la cloche d allumage en va et vient sur quelque centimetre , et sa fait un putain de bruit la fait click click click c est normal ???
Plus ou moins, t'es sûr que le piston touche pas la culasse ??
Pour vérifier, un fil d'étain...
Khaos
Message par Khaos »
non c est bon mon piston ne touche pas , j ai recu mon vario aujourd hui , et la je vient de faire 30 km et ma brele na pas ronchonne , aucun bruit suspect , et pas de perte de puissance .
donc sa devrais aller pour mon moteur il a l air de tourner nikel .
j ai une question , dans la boite de mon vario il y avais tous les poids , l arrache et 2 pieces rectangulaires noires , je voulais savoir c est quoi et sa sert a quoi c est 2 pieces noires ???
alex51man
c'est pas des plaquette en nylon/teflon sur lesquelles appuient les masselotes (moi elle était jaune, m'enfin ...) ??
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Ce serait pas un vario Bidalot Junior que tu as acheté des fois nan ???
Moi le mien m'avait été livré avec des butées de rechange
Khaos
Message par Khaos »
ouai c est un g1/g2 J
et oui c est ces 2 pieces .
