Accoups quand les gaz sont fermé
Skunky
Message par Skunky »
Bonsoir!
Alors mon 103 est très bien réglé au carburateur, aucuns soucis, une vrai balle!
Bougie maron!
Ralentit impeccable.
Mais le problème est que dès que je coupe les gaz en roulant il fait de méchants accoups. J'ai l'impression d'être sur un cheval ... :shock:
Je suis obligé de laisser un petit filet de gaz quand je ralentis et me stop.
Ma configue est dans la signature
l'embrayage?
Merci!
103 sp Malossi 45.5
Carburateur DO 19 black edition
Bm aligné
Vilo RGD
Vario RGD titanium
pot RGD
11x52
103 dans le sang
2 possibilités:
*ton ressort moteur est fatigué.
*ta variation ou ton embrayage déconne (joue mobile ou machoires d'embrayage...)
Au fait, 103 SP/MVL ( avec ou sans embrayage?) ou SPX/RCX?
Aurais tu des photos de ton 103, avec entre autre, de la partie transmission?
Message par david1973 »
pareil, j'aurais dit un vario fatigué qui se referme brutalement..... essaye de graisser un peu son axe de coulissement pour qu'il soit plus progressif....
Skunky
Le vario me parait pourtant en très bon état.
Je vais essayer de le démonter et remonter demain pour voir.
Par contre j'ai remarquer que mon moteur a du jeu dans l'axe sur le quel il est suspendu. De gauche à droite y a rien mais il y en a un petit peu de haut en bas.
J'ai mis une pédale pour lever et baisser le moteur, avec sa c'est bon. Mais si j'enlève le pied et que je coupe les gaz, sa foire!
Les photos!
103 sp Malossi 45.5
Bm aligné
Vilo RGD
Vario RGD titanium
pot RGD
11x52
cherche pas plus loin : ton support moteur est HS, si tu as du jeu sur son axe, c'est symptomatique.....
Message par mbkeur »
Ouai du jeu dans l'axe c'est ça y'a pas photo
103 dans le sang
Question technique:
Tu parles d'accoups : un seul ou plusieurs????
Commence par changer ton support moteur, voir l'axe tant que tu démontes....
Skunky
J'ai réglé le probleme!!!
C'etait juste le boulon de l'axe qui c'est dévissé un peu, donc sa fesait du jeu.
Maintenant sa marche bien!
103 sp Malossi 45.5
Bm aligné
Vilo RGD
Vario RGD titanium
pot RGD
11x52
