Problème de démarrage : bougie sèche
Fedaylin
Message par Fedaylin »
j'ai un problème d'arrivée d'essence.
Lorsque je met une seringue de mélange dans le haut moteur, elle ne démarre pas du tout.
J'ai une étincelle.
Je suspecte le décompresseur. comment le tester?
Avez vous d'autres idées? Merci
Re: Problème de démarrage : bougie sèche
Statistiquement, il n'y a quasiment aucune possibilité que cela vienne du décompresseur. Je ne sais pas si certaines personnes ont eu ce genre de soucis ?!
Il faut plutôt chercher du côté de l'admission.
Speed
Message par Speed »
Si tu n'as pas d'essence qui arrive, il faut inspecter tout le circuit. Commence par défaire la durite du robinet et ouvre le pour voir si ça coule. Si c'est ok il faudra alors chercher du côté du carbu. Flotteur, gicleur, diffuseur, conduits internes...etc
Ce qui me perturbe, c'est qu'en mettant du mélange par la bougie ça ne pète pas... Comment est le calage de l'allumage ?
Oui mélange mis en vrac dans le puit de bougie + étincelle, il doit au moins se passer quelquechose.
Elle est belle et bleue ton étincelle ou toute chétive? :?:
