Quel radiateur pour les hybrides ?
Je reprends ici le sujet des radia adaptés pour les moteurs hybrides.
Car en effet, pour les moteurs 70cc hyper racing et cylindrées supérieures, pour rester en dessous des 60°, il semble que les radia gros volumes habituellement utilisés (Ipra Cf, Aprilia red rose, af1, Cagiva blues) ne suffisent pas.
Le modèle assez répandu depuis qq temps ktm 250 freeride lui aussi semble dépassé.
Que reste-t-il ?
Le gros radia incurvé de Momo fait parfaitement le taf. Il est toutefois assez imposant. On a vu aussi qu'il était un peu fragile au niveau d'un raccord de durite.
Quels sont les autres choix possibles ? J'en ai trouvé quelques uns, je vous les présente.
1 - RADIATEUR USINE GROS VOLUME APRILIA BIDALOT 50 RS PROTO COURSE
https://partsmotoracing.com/produit/rad ... endurance/
Bon il est un peu du genre de ceux que j'ai cité plus haut comme dépassés mais celui là semble visuellement un peu de meilleure qualité donc je le présente quand même.
Les dimensions du radiateur sont de 40mm d’épaisseur au niveau des faisceaux, il fait 270mm de hauteur et 250mm de large. Dimension hors bouchon et plots ou pate de fixation. Les sortie d’eau font 18mm de diamètre extérieur
Il y a pas mal d'autres modèles sur le site, dont un radia de quad mais pas de dimensions il est probablement trop grand je sais pas trop.
2- Radiateur universel KuhlerBoss en aluminium avec bouchon
https://www.dam-sport.net/radiateur-uni ... uchon.html
C'est un peu mon préféré mais pas certain qu'il soit véritablement dispo. Jvais écrire pour demander.
Description : KuhlerBoss vous propose ce radiateur entièrement en aluminium avec bouchon. Pièce de compétition de très haute qualité réaliser par des artisans - Soudures faites à la main au T.I.G. - Garantie de 1 an -
Mesures : hauteur 30 cm, largeur 28 cm, profondeurs 5 cm
3 - radiateur de refroidissement à eau en aluminium fait à la main pour moto Honda NSR250
https://urlz.fr/gtNH
C'est le même que celui de Momo mais en qualité supérieure, fait main, qui brille et avec de belles soudures. Il est un peu plus cher mais belle pièce on dirait, donc ça pourrait bien le faire. J'ai écrit pour demander les dimensions.
4 - RADIATEUR GRAND VOLUME MALOSSI MHR
https://urlz.fr/gtNR
Y'a celui là de chez Malossi, utilisé pour les scoot de compet.
Dimensions : 304x198mm
Voilà une sélection. Vos remarques, commentaires, lequel vous préférez ? Et si vous connaissez d'autres modèles, allez-y !
Dernière modification par ManuMob33 le lun. 20 sept. 2021 - 18:08, modifié 3 fois.
Re: Quel radiateur pour les hybrides ?
le 50 bidalot RS c'est celui que je pense prendre pour le 70 wr...
le deuxième ça m'intéresserai d'avoir les cotes ;)
le 250 nsr, il a fait ses preuves, beaucoup l'utilisent sur piste depuis un moment, dont Mathias sur un de ses replica par exemple
mais il est pas facile à caser, avec la plupart des bulles c'est mort par exemple
et le quatrième doit faire le boulot sans problème
Merci NAwsh pour tes remarques. J'ai ajouté les dimensions du radia kulherboss. C'est indiqué sur le site dam-sport.
ha cool merci ! il a l'air pas mal du coup, et il passerait avec ma bulle rs ^^ il faut juste un vase avec quoi...
C'est marrant, j'ai passé 2 jours à éplucher le forum et j'ai commandé ça hier soir
https://fr.aliexpress.com/item/40010137 ... 6c37a7deQy
Pour le 50 malossi ça devrait suffire :lol:
Sinon, il y a ça aussi
https://fr.aliexpress.com/item/32818147 ... 4906%22%7D
Prix intéressants et radia assez grands qui doivent bien fonctionner mais cette forme très en largeur je suis pas super fan : /
Sinon celui de 250 nsr fait main d'aliexpress, j'ai eu les dimensions, il est légèrement plus petit que celui de Morelo.
Vraiment intéressant je trouve, même si 34 en largeur, ça reste encore important. J'aimerais bien ne pas dépasser 30.
Edit : J'ai demandé la dispo de celui plus étroit chez Damsport mais en y regardant de plus près, 30cm en hauteur, ça fait assez serré. Le radia touche presque le pot. Y'a pas une grosse marge, 3 à 4 cm, et encore, là mon moteur est assez reculé. Du coup celui d'Aliex de 26 collerait plutôt mieux à ce niveau.
Dernière modification par ManuMob33 le dim. 26 sept. 2021 - 3:13, modifié 1 fois.
J'ai le radiateur Conti et il faut également 340mm de largeur, c'est assez large et limite dans les coques de Honda RS.
L'idéal serait de trouver du 320mm de largeur je pense avec 260mm en hauteur c'est pas mal du tout !
La disponibilité du radia dam-sport H30xL28 ne semble pas poser de problèmes.
J'ai demandé aussi des dimensions du radia de 125 et 250 yz sur le site Partsmotoracing PMR.
https://partsmotoracing.com/produit/rad ... ULdu5oeEfI
le 250 cr c'est ce qu'a Oizo sur son RS il me semble... il y en a à pas cher sur Ali
Le dam est pas mal en dimensions, dommage qu'il ait les sorties du mauvais coté.
Moi le Dam c'est du bon côté pour l'hybride mais il est haut... 30cm ça tombe vraiment pas loin du pot : /
le dam il doit passer avec un montage PLG mais en balancier ça doit être chaud en effet
Réponse de PMR concernant le radia de 250CR.
---> c'est les mêmes dimensions que celui de 125 mais un peu plus haut.
Il y a les dimensions sur le site, c'est sur les photos :
radia 125cr -> https://partsmotoracing.com/produit/rad ... 125-98-99/
ça donne pour le 125cr : largeur 30, hauteur 20-22, épaisseur 3.5
Et donc pour le 250 cr, idem avec plus de hauteur mais sans préciser.
Au final, ce radia de 250cr est pas mal en terme de dimensions, peut-être le plus intéressant.
radia 250cr --> https://partsmotoracing.com/produit/rad ... 250-97-99/
mon rg125 fait très bien l'affaire (régul à 48° avec le thermostat de kart) mais je sais pas ce que ca donnerait avec le double de chevaux
Le meilleur compromis qualité/ prix/perf c'est probablement le 250CR, à acheter sur Aliex.
https://fr.aliexpress.com/item/32975748 ... 247725"%7D
celui là aussi
https://fr.aliexpress.com/item/10050028 ... 016022"%7D
Mais bon au final j'en ai commandé un autre, il n'était pas tout à fait dans la liste. C'est un 250NSR mais en version plat. Et il est légèrement plus étroit que le modèle incurvé. Payé 220eur, si y'a pas une surtaxe à la livraison mais pas certain, c'est un peu cher mais bon.
Photo yxmotor mais je l'ai acheté moins cher chez ypmotor (c'est peut etre le mm vendeur, une technique de vente...)
