Cligno sur Mbk 51 ?
- Débutant
Cligno sur Mbk 51 ?
Bonjour.
L'hiver arrive, et mon père veut me mettre des clignotants.
Donc je suis aller dans un magasin " Mbk ". Et j'ai pris des clignotant en forme de goûte qu'il seront " coller " au garde Boue arrière. Mais le problème c'est qui me faudrais un bouton a trois positions.
Donc voila ma question : Où peut-on acheter un bouton a trois positions ?
Merci, d'avance.
Merci, d'avance.
Mbk 51 Hard Rock 1996.
Kit 50 malossi G1 air réplica
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Pot giannelli Black gun.
Vario bidalot G1/G2.
Pate de lanceur, maison.
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Il te faut surtout un pont de diodes et une centrale clignotante !!
- Rastaf'
Tout bon concessionnaire MBK doit pouvoir te fournir le comodo adaptable sur Hard Rock : regarde à coté de ton accelerateur tu as une plaque semi circulaire qui se devisse et tu visses les comodos à la place... Ca doit tourner dans les 45€ le comodo...
Il te faut également une centrale clignotant MBK type "NM5"
- alex51man
Bah tout dépend comment tu met tes clignos et ce que tu choisi comme modèle, moi j'en ai juste a l'arrière, sa suffit largement !
Il te faut une centrale cligno, un comodo avec le bouton 3 position, un peu de cable selon le modèle, et des cligno correct en ampoule 10 watt (21 sa pompe trop avec les phares, surtout avec l'allumage d'origine)
En prenant ton temps, sa sera propre !
