bonsoir a tous..
voila, j'ai besoin de faire tourner quelques pieces, pour linstant, je n'ai fais que l'axe et une entretoise.
le dessin n'est pas a l'echelle, mais le voyez vous complet, des erreurs ?
si j'amene ca a un tourneur, il comprendra sans soucis ?
ps: je fournis l'axe d'origine pour le filetage au bout de l'axe
pieces a tourner, pas d'erreur ?
oui, il manque les tolérances, même exprimées de façon rustique c'est toujours utile : par exemple, au lieu d'écrire 8,88mm tu pourrais écrire 8,9 +0 -0,02, ou autre selon l'usage, tu vois c'est utile
et puis il manque le diamètre et le pas du filetage en bout de l'arbre
Peugeot 103 MV 1985 d'origine
Comme les autres je mettrai aussi des tolérances sur tes cotes. Pour l'axe, je mettrai aussi la longueur total de la piece pour éviter que le tourneur sorte sa calclette et ne se plante ( ça arrive ). Il faudrait que tu mettes que pour le filetage, il faut que tu marques que le tourneur doit se reférer a ton axe. Tu pourrais aussi ajouter des cassages d'angle de 1mm + - 0.5mm sur les aretes sur les tolérances générales pour éviter les bavures. Sur chacun des plans je rajouterai aussi la matiere a utiliser, par exemple de l'alu pour l'entretoise et un acier trés rigide pour l'axe.
Avec ça, le tourneur aura déja de bons plans.
de retour !
j'ai des soucis avec mon pc....
pour les tolerences, je ne sais pas quoi metre, vu que je pars d'un axe dorigine,je n'ai fais que mesurer ma pieces d'origines...
pour le filetage, no soucis, j'expliquerais au gars
et pour la matiere, je l'ai marqué, mais pour l'axe, je ne suis pas sur, je lui demanderais de me faire la meme chose que mon axe d'origine
merci a vous
merci a vous
