cherche roulement
cherche roulement
voila, je cherche un roulement specifique, sans savoir si il existe vraiment
je cherche un roulement roue libre diametre interieur 15
si certains savent ou en trouver, si cela existe....
- raoultaboul
Regarde dans le catalogue csr, il est tres complet. Tout en bas du pdf des roues libres tu trouvera celles du style poulie d'embrayage, toutes simples, mais elle n'y sont pas en 15.. , peut être un autre modèle?
15 interieur, 21 exterieur, et largeur je m en tape....
roulement du type poulie embrayage doppler/giraudo en mega plus petit
hum, surement (ouais, ca va que dans un sens)
- Rastaf'
Apres recherche, je ne trouve aucune reference de type HF15**
Ca n'a pas l'air d'exister... (enfin pas industriellement...)
bah que dire a part un roulement unidirectionnel qui fait 15 interieur et 21 exterieur?
la largeur, je m'en fiche....
pareil, pas de hf15, a croire qu'il ne font pas en nombre impair
hum, le probleme c'est que pour la largeur, je peux prendre large (ca peut aller jusqu'a 50mm facile )
1001, il y a rien
guillemet faudrai que j aille voir
Sa n'existe pas malheuresement ...
C'est soit 14 soit 16 mais pas autre chose
C'est comme les butée à bille qui sont soit en 15 soit en 17 (Sa m'avait emmerder quand je voulais en monter pour ma poulie d'embrayage)
Rieju rs2 2001:
Moteur derbi euro2, Cylindre MHR réplica d.50 prépa, Vilo Parmakit course 46, Allumage MVT Premium, Carbu 30 phbh, BAC origine prépa, Pot Yasuni R3, 15*47 : 151km/h gps
Sa arrache sévère !!!
http://moto-boost-69.skyblog.com
- raoultaboul
Bas j'avais chercher chez plusieur fabricant et pour eux sa n'existait pas (123roulement, 1001roulement, skf)
Rieju rs2 2001:
Bein Jef, il ne te reste plus qu'à prendre plus gros et usiner une bague montée en force sur le fameux arbre diamètre 15mm...
- raoultaboul
- raoultaboul
Bon je reviens de chez csr, y'a pas ça dans leurs catalogues, autant dire que ça n'existe pas...
La seule solutions serait de trouver un engin qui comporte ce type de roue libre, ainsi tu pourrait trouver le fabricant qui à sorti ce roulement.
Plus réalistement, faudra faire avec du 16 ou du 14, t'es imposé pour le diam exterieur?
Quand au "sur mesure" c'est même pas la peine d'y penser......
