Le Site et le Forum de la mob
Nous sommes actuellement le sam. 19 janv. 2019 - 10:34
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 7 messages ]
Auteur Message
MessagePublié : sam. 12 déc. 2015 - 12:45
Hors-ligne
Bonjour
Je remonte un moteur de Dakota sur un 51.
Le vilebrequin côté allumage étant différent de celui du 51 , je concerve l'allumage Dakota , dont le capteur est externe.
Mais du coup je n'ai pas de correspondance couleur.
Je ne sais pas comment le raccoder au CDI.
Sortie allumage j'ai :
venant du capteur rouge/blanc & bleu/blanc
venant des bobines rouge jaune & blanc
Le CDI est conventionnel , je me sers de ce schéma
Savez vous comment je raccorde mon allumage au CDI ?
Je pense que le Rouge/jaune c'est la lumière et le Blanc la masse
mais les 2 autres à raccorder au CDI ?????
_________________
BZH = Bienvenue en Zone Humide
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mar. 15 déc. 2015 - 22:23
Hors-ligne
Salut
Je n'ai pas réussi à obtenir d'étincelle avec un CDI "mbk 51" malgré toutes les tentatives de connexions.
J'ai réussi avec un CDI de scooter Ovetto ref 5 BM-01 , ci-joint mon branchement.
Mais , parcequ'il y a un mais , je peux intervertir Rouge/blanc & Bleu/blanc (les fils du capteur) et j'ai aussi une étincelle. :icon_scratch:
La machine ne démarre dans aucun cas.
Quelqu'un connait les repères de calage de ce genre d'allumage ?
Il est claveté , je l'ai remonté avec clavette , mais j'ai un doute.
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mar. 15 déc. 2015 - 23:15
Hors-ligne
Le problème des CDI c'est que ce sont des boitiers moulés "boite-noir" : je ne sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur...
La délivrance de l'étincelle est subordonnée au signal du capteur, et un circuit à puce dans le CDI déclenche l'étincelle "quand il faut"
Le problème vient de ce "quand il faut" qui dépend de comment a été concu l'allumage... :?
C'est pour ca que je hais l'électronique.
De mémoire sur les 51 l'allumage c'est :
- noir --> masse
- jaune --> bobine éclairage
- vert --> bobine allumage
- rouge --> capteur
Faudrait voir à quoi ca correspond sur ton allumage --> à quoi est relié chacun de tes fils...
EDIT > Si en inversant rouge/blanc et bleu/blanc ca fait de l'étincelle c'est bizarre... C'est qu'aucun des deux n'est une masse ???
T'as des photos de l'interieur de l'allumage ??? Pour essayer de repérer qui est qui ?
EDIT2 > Après cogitations, quelques trucs qui me viennent à l'esprit...
Une bobine a deux cotés... En général il y un coté c'est la masse...
Ton fil de masse doit concerner toutes les bobines.
Le capteur n'a qu'un fil (l'autre coté du capteur etant à la masse via la platine dans les anciens models...)
Du coup : deux fils reliés au capteur externe ??? Pas de masse commune ? Comment sont mises à la masse les bobines ?
Savoir qui est soudé à quoi à l'interieur ca permettrait de voir plus clair
EDIT 3 > Si chuis pas clair laisse béton... Chuis crevé, j'ai l'impression de m'embrouiller dans mes trucs...
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mer. 16 déc. 2015 - 12:23
Hors-ligne
Salut
Une vue du signal volant et du capteur lorsque je suis calé à 1.35 avant PMH , clavette est en place.
Le calage est-il bon ?
Je n'ai pas de Lampe stroboscopique et je ne trouve aucun repère sur le carter stator ni sur le volant ; sur le capteur il y a un repère au centre.
Est-ce que le signal volant (la petite barette sur le volant) déclanche à la fin , au centre , au début ?
:sign37:
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mer. 16 déc. 2015 - 21:45
Hors-ligne
Hello
J'ai trouvé un document sur le calage d'allumage 103 electro.
Ce calage est identique à mon calage avec clavette, mais le moteur ne démarre pas. :icon_scratch:
Si je cale milieu de barette face au repère capteur le moteur ne démarre pas.
Si je cale début de barette face au repère capteur le moteur démarre.
Le CDI , si ce n'est pas celui d'origine , peut-il créer un décalage du point d'allumage ?
Maintenant je cherche à connaître le point précis du déclenchement d'étincelle pour caler.
:pray:
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mer. 16 déc. 2015 - 22:11
Hors-ligne
Livre " Tout sur le 103 sp/spx " leTome 3 ecrit avec Didier Thomas et mobchop
bon ok ça fait pas avancer le shmilblik . mais c'était pour la culture G .
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : sam. 16 avr. 2016 - 15:23
Hors-ligne
:pray:
Pour info , si ça peut servir à d'autres
C'est bien le début de barette face au repère qui donne l'étincelle , contrôler a la lampe strobo.
:wink:
_________________
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Rechercher :
Atteindre :
