Montage carbu rigide av7
Doki_Racing
Message par Doki_Racing » mer. 16 sept. 2020 - 9:39
Bonjour à tous !
J'envisage de me faire une config sympathique sur une vieille motobec av7 à boîte relais :
- Airsal 45mm avec culasse rectifiée
- vilebrequin rrd course 44.9
- pot long chromé d'origine
- carbu phbg 17.5 (je vais tester un "démultiplicateur" imprimé en 3d pour qu'il s'ouvre complètement avec la poignée d'origine)
J'ai besoin de vos retours d'expérience pour faire un choix par rapport au montage du carbu.
Il serais bien plus simple de le monter en rigide : une pipe et un carbu adéquat et hop !
J'aimerais savoir si il y a un réel risque d'émulsion sur ce genre de config qui ne prends pas trop de tours ou si le montage souple et plutôt à privilégier sur les config plus pointues.
J'ai une petite idée pour adapter une pipe souple sans que ça prenne trop de place mais c'est un peu galère tout de même.
Vous en pensez quoi ?
Re: Montage carbu rigide av7
Message par braceletti » mer. 16 sept. 2020 - 15:11
carbu rigide pour un av7 bien sur
aucun probleme
plus facile , plus compact, moins cher
le souple c'est pour lutter contre les vibrations quand on tourne a 12000 trs ! :mrgreen:
c'est pas d'actualité sur un av7 :mrgreen:
Doki_Racing
Message par Doki_Racing » mer. 16 sept. 2020 - 17:03
pour un av7 en 39 je ne me fais pas de soucis :lol:
Par contre en 45 airsal ça vibre fort dans les fesses quand on tape une pointe, d'où mon interrogation !
Message par nawsh22 » mer. 16 sept. 2020 - 17:25
oui perso je pense que tu peux avoir de l'émulsion avec un 45 airsal mais bon se serait surtout dans le cas où tu aurais un vilo mal centré dans le carter etc... le 45 doit vibrer mais de là à engendrer à coup sûr de l'émulsion non, avec un montage soigné de tout le moteur, du ressort moteur et du pot normalement pas de problème ;)
je tenterai le rigide
Doki_Racing
Message par Doki_Racing » mer. 16 sept. 2020 - 18:09
Merci de ta réponse !
Après avec le vilo rrd ça devrait réduire les vibrations en théorie, mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté sans avoir à trop me prendre la tête non-plus !
Hormis ça la machine est toute d'origine, moteur fixe avec un silent bloc entre le moteur et la boîte et le pot est également bien fixé (2 attaches aux goussets et 1 à un silent bloc)
Même si ça fait 4 silent bloc au total j'ai un peu l'impression que l'ensemble transmet mieux les vibrations au cadre ! Bon ou pas bon pour l'émulsion ? Tel est la question :mrgreen:
Message par nawsh22 » mer. 16 sept. 2020 - 18:16
en THEORIE oui pour le vilo course longue ;)
je pense franchement que tu peux mettre un rigide, logiquement plus il y a de silent blocs, mieux c'est de toute manières
Doki_Racing
Message par Doki_Racing » mer. 16 sept. 2020 - 18:57
En théorie oui :lol: mais je n'ai pas trouvé que les vibrations étaient réduites par rapport aux Airsal 45 que j'avais montés sur moteurs flottants.
Mbkeur a semble il constaté moins de vibrations avec le vilo rrd !
Enfin bref, beaucoup de personnes montent ce kit stock (voir le 47) en sha 15 rigide et ne se plaignent pas de gros trous à haut régime, donc j'imagine que c'est ok !
