Problème carburation ? [Resolut]
Publié : 06 nov. 2008, 16:13
par AlexX
Bonjour j'ai retaper avec l'aide de monstermob du forum ma mob, et j'ai un problème comme vous vous en doutez.
Elle démarre mais prend beaucoup trop de tours, surtout quand on accélère, elle reste en accélération. Que faire ?
Merci.
Publié : 06 nov. 2008, 16:43
par KEYZ
T'es sûr que c'est un problème de carburation que tu as
....si elle prend trop de tour...c'est que tu es régler trop léger en variation et ou trop court en transmission...à voir avec ta config. ensuite
Publié : 06 nov. 2008, 17:06
par The103rcx
Variation beaucoup trop légère je pense
Publié : 06 nov. 2008, 19:00
par AlexX
Alors j'ai rajouté les trois billes manquantes et maintenant ça prend plus les tours, mais elle tiens le ralentis, et quand on accélère elle s'engorge et donc prend pas ses tours.
Il y a t'il sur le carbu d'origine une visse de réglage a part le ralentis ?
Publié : 06 nov. 2008, 21:02
par magnumXR85
réglage carbu
Publié : 06 nov. 2008, 21:14
par AlexX
oui les réglage carbu ok mais ou es la visse de reglage sur un d'origine 103 sp??
Publié : 06 nov. 2008, 21:52
par BAk0U
bah sur le carbu.
c'est en general une vis avec un ressort entre la tete de la vis et le corps du carbu.
n'ayant jamais eu de carbu d'origine de peugeot dans les mains je pourrais pas t'aider.
Publié : 06 nov. 2008, 22:54
par AlexX
Je comprends, de toute façon il me faut un nouveau carbu normalement ça devrait fonctionner, j'attends la réponse de quelqu'un qui possède un carbu d'origine.
Publié : 10 nov. 2008, 14:01
par monstermob
Alors ce probleme?? ou tu en est depuis la semaine derniere?
Publié : 25 nov. 2008, 18:01
par AlexX
Le problème est résolut , c'était juste le câble d'accélérateur qui était sinistré, ainsi changé tout est bon !
