Bruit métalique dans le vario
Salut les gars, quand l'embrayage accroche sur le vario, j'ai un bruit métalique ! Est ce normal ? Je pose la question car j'ai jamais eu de vario d'origine ^^
Merci d'avance.
Merci d'avance.
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Ok merci. Le bruit ca le fait juste au démarrage après j'ai plus rien. Sur la 50V et la magnum d'un pote ca le fait pas donc je trouvais bizarre ! Tu parles de quel garnitures fluke ? Celles des machoirs d'embrayage ou celles qui a sur le flasque ?
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
- Rastaf'
Le vario du 50V est d'origine ???
Si oui j'ai LA reponse !
Tous les vario Motobecane ancienne generation ne possede qu'une seule butée sur la joue mobile... Qui "gling" sur les colonnette !!!
La Magnum de ton pote, plus recente possede un vario nouveau model et la joue mobile possede deux paires de butée qui la calle sur les colonnette ! Ca gling plus !!!
Non on s'est mal compris Mon pote possède une 50V + une magnum et sur les 2 il n'a pas de bruit de vario alors que sur ma passion ca le fait !
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Un peut avant que la mob parte donc que l'embrayage accroche.
Un peut fort (on l'entend quoi), continu mais une fois que la mob est lancé ca le fait plus, comme si ca raclait, un peut aigüe
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Est-ce que ça ne le ferait pas uniquement entre 5 et 20km/h ?
La différence avec 0 à 20km/h est fondamentale.
En gros, si tu accélères à l'arrêt, tu as ton bruit ?
Non ca me le fait uniquement avant que l'embrayage accroche ^^ Au pire je démonterai un jour pour voir si y'a rien d'anormal
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
La cloche solidaire du vario ne breloque pas ? (auquel cas, vis desserrées)
