Page 3 sur 3
Re: Nouveautés produits mobs
Publié : mer. 17 avr. 2024 - 21:08
par DataMAX
On sait d'où proviennent les noyaux ? Sur Peugeot on a effectivement l'impression que c'est le 40mm quand on regarde l'échappement.
Publié : jeu. 18 avr. 2024 - 0:32
par mesta208
Enfin un gros diamètre av10 en axe de 12, il était temps...
Publié : jeu. 18 avr. 2024 - 12:38
par jambier
Joli le Mvt 46 mbk. Vu la taille de l’embase, on peut s’attendre à ce que les transferts dépassent sur carters Eurocilindro, comme dans le topic de chabbert59.
@mesta208 : axe de 12 pour le poids ?
Merci,
Jambier
Publié : jeu. 18 avr. 2024 - 15:18
par mesta208
Non, e'fin oui du coup sûrement, mais surtout pour avoir une plus grosse cage à aiguilles.
Sur parmakit 50mm, c'est the point faible. Un piston en axe 12 et la cage qui va avec, terminé.
Mais être obligé d'acheter un piston quand tu viens de lâcher un gros billet pourri le kit, ça fait un peu ieche..
Publié : ven. 10 mai 2024 - 14:41
par jambier
Piston Mvt 46 mbk = 80 grammes, selon le site de Rrd :
https://www.rrd-preparation.com/fr/kit- ... eur-aucune
Prochainement des répliques de Ninja G1 Carte Noire sur vsx. La corne du mbk fait tâche :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-8127.htm
Jambier
Publié : mer. 15 mai 2024 - 18:30
par DataMAX
J'étais passé à côté de l'allumage
Power de Malossi.
Quelqu'un a des infos dessus ?
Publié : mer. 15 mai 2024 - 18:36
par mesta208
Jamais entendu parler
Publié : mer. 15 mai 2024 - 18:39
par DataMAX
Je viens d'en trouver dans
le catalogue Moped
In the Power package, you will find everything
you need:
• Adapter ring to correctly attach the stator to
the casing!
• 12 Volt (90 watt) 4 pole stator. It IS necessary to
change all of the original bulbs!
• Light flywheel (885 g for a 16.2 kg/cm2 moment
of inertia) hot moulded and designed to resist the
highest amount of rotations!
• Red plastic fan!
• Ready to use wiring with output cable for
battery charging or stereo connection, for
original modifications!
• Voltage regulator!
