3D tableau de bord
Publié : ven. 11 mars 2022 - 9:15
par Chabbert59
est-ce que quelqu'un s'est déjà lancé dans la modélisation/impression 3D d'un tableau de bord pour 51 ?
Etant nul en modélisation, je suis preneur de tout .stl même en achat
J'ai de quoi imprimer chez moi.
Merci à vous
Re: 3D tableau de bord
Publié : ven. 11 mars 2022 - 12:18
par nawsh22
oui David de bitécouto l'avait fait, regardes sur son post
Publié : ven. 11 mars 2022 - 16:05
par mesta208
Je profite de ton post, si tu le permets, pour demander des conseils sur les imprimantes 3d.
Je n'y connais absolument rien. Que faudrait-il pour nos usages mob ? Toutes les imprimantes font-elles toutes sortes de matière ? Si non, quelle matière privilégier ?
Des liens vers des Modèles bien précis seraient un plus
Merci !
Publié : ven. 11 mars 2022 - 16:38
par jriegel
En gros pour les imprimantes «grand publique » il y a deux technologies, le fil fondu et la résine. Le fil fondu dépose successivement des couches de fil plastique fondu. La résine fonctionne avec une résine UV, en gros un «écran » diffuse l’image d’une couche ce qui solidifie la résine à cet endroit, et ça continue pour chaque couche.
En gros de mon expérience:
Fil fondu:
+ grand choix de matériaux, solidité mécanique assez bonne sauf dans le sens des couches(peuvent de décoller entre elles) et prix plus avantageux.
-pièces qui peuvent un peu se déformer en refroidissant (côtes pas précises à plus d’1/10), solidité plus faible dans le sens des couches et aspect esthétique moins bien fini en général.
Résine:
+ belle finition et précision
-plus onéreux et moins solide mécaniquement, moins de matériaux différents aussi
Pour ce qui est des modèles, tout dépend du besoin, volume d’impression, types de matériaux etc
Personnellement j’ai choisi le fil fondu, et je n’ai pas été déçu pour le moment. C’est suffisamment solide si on réfléchi bien en concevant la pièce. Et puis la diversité de matériaux est un plus.
Publié : ven. 11 mars 2022 - 17:03
par david 76
il fut un temps où j’avais fait ça:
david 76 a écrit : ↑sam. 21 sept. 2019 - 17:25
de nouvelles modifications:
création d'un tableau de bord en impression 3D pour un intégrer un thermomètre de culasse que j'espère plus fiable que le precedent…
Publié : ven. 11 mars 2022 - 17:06
par mesta208
OK, merci pour ce premier retour
Donc, à priori, ça réduit les demandes d'info aux machines à fil.
Du coup, pour un usage mob, allez, pour orienter un peu, disons des pièces d'une taille maxi d'un plateau, toutes les machines font-elles tous les types de fil ?
J'ai essayé de me renseigner sur le net, pour un profane comme moi, c'est la zone total...
Publié : ven. 11 mars 2022 - 17:08
par Chabbert59
david 76 a écrit : ↑ven. 11 mars 2022 - 17:03
Si tu as encore le .stl je suis preneur
Publié : ven. 11 mars 2022 - 18:04
par david 76
je ne l’utilise plus…
si tu le veut je te file carrément la pièce. (si je l’ai encore…)
sinon je peut aussi te modéliser ce que tu veut exactement.
Publié : ven. 11 mars 2022 - 18:15
par Chabbert59
Ben honnêtement le même me va très bien
Publié : ven. 11 mars 2022 - 18:17
par Chabbert59
mesta208 a écrit : ↑ven. 11 mars 2022 - 16:05
Merci !
C'est plus pour du prototype de pièce ou sur de l'assemblage.
Perso je m'en sers beaucoup pour faire des gabarits.
J'ai uniquement mon coude à 45° sur PWK pour y mettre le manchon + BAA
Tout en PLA. Jai la Ender 3v2 avec CR touch.
Publié : ven. 11 mars 2022 - 18:44
par JRD
Malgré ce que le frangin sortait sur son ender 3 et que j'avais envie d'investir, je me suis longtemps posé la question de l'utilité d'une telle machine.
Il faut savoir que c'est tout de même chronophage entre la modélisation sur PC, la gestion du logiciel trancheur et les réglages de la machine.
Une fois tout cela pris en main, on se rend compte que l'on peut faire tout et n'importe quoi: des gabarits, de divers prototypes, des supports et autres pièces d'assemblage, etc.
Au-delà des contraintes techniques du procédé et dimensionnelles de la machine, les limites restent l'imagination et le temps à y consacrer.
J'ai commencé par apprendre le logiciel de dessin (fusion360), c'est gratuit et donne un aperçu des possibilités de conception.
Publié : ven. 11 mars 2022 - 18:59
par jriegel
Fusion 360, je valide
Publié : ven. 11 mars 2022 - 21:42
par mesta208
Merci pour ces infos précieuses
