boite kick et pédale lanceur .
J'ai reçu ma pédale de lanceur ce matin, j'ai voulu l'installer mais
je ne sais pas trop comment la faire passer avec la boite à kick ...
J'avais penser limer un peu le plastique de la boite mais j'ai pas envie de la "charcuter" pour rien ....
Est ce que quelqu'un à déjà fait et pourrais m'expliquer comment faire surtout ou me montrer une photo ?
c'est la pédale euh : behen enfaite j'ai pas envie de sortir parce que il fait pas très très beau ... donc pas de photos .
C'est celle là de pédale : http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 84.fr.html
Je me suis planter de pédale ?
je doit prendre laquelle alors ?
- Rastaf'
Et j'ai gagnééééé !!!! Yeaaah !
La pedale que tu montres n'est pas prevue pour les kick !!!
Et visiblement la becanerie ne propose plus le modele pour kick
EDIT > voila la gueule de la tige qu'il te fallait, elle doit etre plus longue et coudée... :
je crois que j'ai "trouver" une solution qui à l'air pas trop trop mal .
J'ai placer l'attache sur le socle de boite à kick, j'ai enlever à la dremel un car de rond pour pour pouvoir rentrer la tige plus tard ..... et j'ai découper sur 1mm de pronondeur la boite à kick à la dremel .....
Je fais une photo demain ......
J'avais pensé à souder sur l'axe de poulie une patte côté poulie avec la tringle qui va au moteur sur cette patte, et de l'autre côté on monte la pédale comme un cale-pied sur l'axe de poulie.
Résultat, la patte de lanceur pousse dans l'axe de la courroie.
(Si je ne l'ai pas réalisé, c'est que je n'ai pas besoin d'une patte de lanceur, mon vario fait déjà tout le boulot...)
- Rastaf'
Ton idée est excellente Calimero !!!
Ca ne marcherait par contre qu'avec un axe pedalier libre de rotation (donc ca ne marcherait pas avec les axes d'origine de XR, qui sont immobilisés pour ne pas tourner...
L'axe de XR n'est pas immobilisé en rotation, la preuve quand j'ai acheté la mienne, la poulie était tellement serrée par les rondelles que l'axe tournait dans son logement et le circlips m'usinait les bagues de pédalier...
Il est juste beaucoup plus court que les autres vu que les cales-pieds sont sur le bras oscillant
Bah une tige filetée, des écrous et rondelles, un étau pour la tordre proprement ça doit le faire non ?
Non, j'ai trouver une solution plus propre ...
J'ai oublier de prendre une photo pour vous montrer. je la prends demain ....
Il suffit de dremeler un peu l'axe + de couper un peu la boite à kick et le tour est joué..... enfin je verrai au montage mais normalement pas de soucis ...
Si si ça reste très propre, pour moi la solution aurait résidé en :
On balance cette saloperie, et on appuie directement avec le panard sur la BAK ... (Et accessoirement, on la défonce en 2 accel )
Nan sans dec, j'en avait aussi parlé avec Calim de l'histoire de pousser dans l'xe, j'avais presque la solution, mais j'ai abandonné à partir du moment ou j'ai voulu régler mon vario ...
voilà les photos:
Photo du support boite à kick un peu dremeler :
[url]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... a.jpg.html[/url]
Photo de la boite à kick un PETIT peu couper :
[url]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 9.jpg.html[/url]
le "plus" carnage c'est l'axe ....... mais bon :
Le tout emboiter :
[url]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... f.jpg.html[/url]
alors est ce que j'ai vraiment fait sa à "l'arrache" ? c'est assez propre non ?
Il ne reste plus qu'a voir si sa passe sous le carbu mais normalement sa passera ...
Le tout emboiter :
Ah m**** j'avais pas vu .
Le tout emboiter :
Le tout emboiter :
enfin si on peut apeller sa "couper"...
Pour la tige sa aurai fais plus sale que sa ...
Le "truc" fait maison .............
Enfin moi je trouve que sa va, et puis sous les caches ........
