impossible de déculasser
Publié : 30 oct. 2008, 22:31
par matt56
bonjour bonjour
voila un copain ma passer son moteur entier car il n'arrive pas a le déculasser !! c'est un ti peu génant car c'est un kit 50 et ia juste les segment a changer pour k il roule :(
donc le prob c'est que les roudelle ont HS et quelles sont prisent dans la fonte et les tige moteur
quelqun a une solution ?
:D merci d'avance
Publié : 30 oct. 2008, 22:35
par wargmy
Souvenir kentich ! :lol:
Chauff à la lampe à souder.
Publié : 30 oct. 2008, 22:48
par matt56
alors j'ai chauffer au fer a souder a décaper termique et meme au adidas '' lance flame koi 8) "
mais les rondelle ne bouge pas...
Publié : 30 oct. 2008, 22:51
par wargmy
décapeur termique ?
Publié : 30 oct. 2008, 23:03
par matt56
ouép
en gros un gros sèche cheveux qui te brule du carton en 3sec
sa ser a chauffer la peinture pour quelle se décolle
Publié : 30 oct. 2008, 23:07
par wargmy
insiste, j'aurais presque envie de te dire d'aller faire un tour sans les boulon...
Publié : 30 oct. 2008, 23:08
par Thithi
J en ai un chez moi et sa chauffe pas sufisament pour ce genre de truc...
Il faut une flamme genre chalumeau tu vois :lol: en un peu moins fort....
Publié : 30 oct. 2008, 23:52
par BAk0U
in soudogaz, I trust
Publié : 30 oct. 2008, 23:54
par Thithi
Hey j'ai le même voila c est ca que tu dois (enfin que tu peux)employer....
Publié : 31 oct. 2008, 09:02
par wargmy
C'est ce que j'appelais lampe à souder, hein...
Publié : 31 oct. 2008, 11:54
par Thithi
Ben c est son nom mais parfois un dessin vaut mieux que de longue explication (parfois imcompréhensible). :wink:
Publié : 31 oct. 2008, 12:13
Quand tu auras réussi à démonter, mets des écrous de culasse d'AV10, la rondelle est intégrée
Publié : 31 oct. 2008, 20:54
par matt56
ok sa marche
je vais essayer =)
Publié : 31 oct. 2008, 21:09
par aurel-41
Ou sinon tu retire le vario et l'allumage puis tu chauffe les carter au niveu des gougons du haut moteur. Après avec une une bonne pince étaut si tu a la place retire carrément les gougons.
Publié : 01 nov. 2008, 10:01
par GM74
calle en boi avec un bon marteau, ca bouge pas? :D
Publié : 01 nov. 2008, 10:08
par Yoh-an
Un pti coup de WD40 sur le contour du joint de culasse, tu laisses bien boire pendant 2minutes et ça se décolle tout seul. :wink:
