Problème freinage avant sur 103 SPX
Publié : lun. 19 août 2019 - 13:48
par FastChr
Bonjour à tous,
Voila j'ai un "léger" problème de freinage avant sur une 103 SPX...
Avec des mâchoires neuves, comme avec les anciennes, dés que le câble est tendu ça freine rien qu'en tournant la roue et si je détend légèrement il faut que le levier arrive contre le guidon juste pour que ça sert de ralentisseur???
Pas la première fois que je remonte des freins, mais la je ne pige pas, ça freine tout le temps ou pas du tout???
Merci d'avance pour votre aide
Re: Problème freinage avant sur 103 SPX
Publié : lun. 19 août 2019 - 14:30
par paul3364
salut ,
as tu degraissé le tambour ?
as tu poncé le tambour pour afin d aplanir un maximum la surface d accroche ?
as tu deglacé ( poncer legerement ) la suface de tes machoires ?
as tu changé cable et gaine ?
Publié : lun. 19 août 2019 - 14:46
par mesta208
Peut être aussi qu'un détalonnage des garnitures ne ferai pas de mal. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est en gros faire une pente à chaque extrémité des garnitures, afin que l'attaque soit progressive.
Le sujet a été abordé plusieurs fois, tant pour des freins que pour des embrayages.
Beaucoup de problèmes ont été résolus ainsi.
Publié : lun. 19 août 2019 - 14:47
par FastChr
Hello paul3364, et merci pour ta réponse
Tambour dépoussiéré et nettoyé à l'alcool à bruler.
Mâchoires déglacées avec papier de verre.
Je n'ai rien poncé dans le tambour...
Câble neuf et huilé, et ancienne gaine, mais j'ai vérifié ça coulisse impec...
Vais essayer coup de ponçage dans le tambour, mais je doute fort
Publié : lun. 19 août 2019 - 14:52
par FastChr
mesta208 a écrit :Peut être aussi qu'un détalonnage des garnitures ne ferai pas de mal. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est en gros faire une pente à chaque extrémité des garnitures, afin que l'attaque soit progressive.
Bien mesta208 je vois ou tu veux en venir et tant que j'y suis à re-démonter la roue, je donnerais un coup de râpe aux extrémités des garniture ça ne pourra pas faire de mal
Merci pour l'aide
Publié : lun. 19 août 2019 - 15:56
par paul3364
oui il y a aussi le chanfrein d attaque .
pour le degraissage , je ne suis pas persuadé de l efficacité de l alcool a bruler ...
nettoyant frein pour moi .
change ta gaine . avec le temps et l utilisation , la gaine peut perdre de sa rigidité et nuire a un bon freinage .
Publié : lun. 19 août 2019 - 18:17
par mesta208
Ce qui va bien c'est l'acétone je trouve. Ça ne vaut pas le trychorétylene, mais je crois qu'on n'en trouve plus, en tout cas il y a plus de 20 ans on en trouvait encore, mais sous clef.
Publié : lun. 19 août 2019 - 18:46
par paul3364
rien ne vaut le trichloréthylène . par contre leur substitu c est de la grosse daube .
Publié : mar. 20 août 2019 - 6:52
par FastChr
Merci, merci, trichloréthylène bien longtemps que je n'ai plus ça par contre de l'acétone j'ai en stock, je teste et je remonte cet aprem avec câble et gaine neuve...
Publié : mar. 20 août 2019 - 9:19
par david1973
n'oublie pas de mettre des arrêts de gaine, pour éviter que ca se tasse au niveau du levier et de la flasque de frein
Publié : mar. 20 août 2019 - 12:11
Et serre le frein pendant tu serres les écrous de roue, ça permet de bien centrer les garniture dans le tambour
Publié : mer. 21 août 2019 - 7:30
par FastChr
Voila c'est fait avec arrêts de gaine bien sur et ça freine impec!!!
Merci à tous pour vos précieux conseil ils m'ont bien aidés, je pense que le chanfrein au niveau des garnitures à surtout beaucoup fait...
Publié : mer. 21 août 2019 - 7:36
Le chanfrein s'appelle un détalonnage
Publié : mer. 21 août 2019 - 7:47
par FastChr
Flucky a écrit :Le chanfrein s'appelle un détalonnage
Lol, c'est noté Flucky, juste une déformation en tant que menuisier je chanfreine, j'ai par ailleurs réalisé ça avec une râpe à bois...
Publié : mer. 21 août 2019 - 7:54
par mesta208
