refection amortisseur paioli
Publié : 29 oct. 2017, 09:27
par paul3364
bonjour ,
il y a quelques temps , j ai fais l acquisition d une paire d amortisseur a gaz paioli . le gentil vendeur habitant l herault qui sevit sur leboncoin a oublié de me dire que l un des amortisseur pissait l huile ......
comme ils sont demontables , j ai acheté un kit joint pour les refaire ( merci mir35 ) .
quelle huile je peux mettre dans l amortisseur et quelle quantité ?
est ce que je peux repeindre les ressorts et avec quel type de peinture ?
merci pour votre aide !
Re: refection amortisseur paioli
Publié : 29 oct. 2017, 10:08
par JRD
J'ai mis de l'huile de fourche 15W acheté chez Dafy dans les miens.
Remplissage raz la gueule sur ce type d'amortisseurs.
Vérifie que les pistons soient encore bien étanche, sinon le clapet du piston n'aura aucune utilité!
Vérifie également l'état des vessies.
Publié : 29 oct. 2017, 15:15
par paul3364
merci pour ta reponse .
les vessies sont toujours etanches , je les ai verifié .
je regarderai pour les pistons .
Publié : 29 oct. 2017, 21:15
par david 76
regarde aussi l’etat du chrome des tiges, s’il y a le moindre éclat, tu peut dire adieu à l’étanchéité à long terme...
Publié : 30 oct. 2017, 16:09
par paul3364
Salut , merci pour l'info .
Les tiges sont nickels . Elles ne sont ni tordues ni piquées.
Publié : 31 oct. 2017, 15:55
par david 76
c'est un tres bon point! dans le pire des cas, tu fait des pistons sur mesure et ca repart comme en 40!
je l'ai fait sur les miens car ils était irrecuperables. JRD n'a pas eu ce probleme, les pistons n'étaient pas trop usés, il a reussi a les recuperer.
Publié : 31 oct. 2017, 16:17
par paul3364
Au cas ou j'ai ce probleme , ou as tu fais faire tes pistons sur mesure ?
Publié : 31 oct. 2017, 16:58
par DataMAX
Publié : 31 oct. 2017, 19:21
par paul3364
C est du fabrication maison.
J'espère que mes pistons ne sont pas malade, sinon je vais etre dans la m.....
Merci pour le lien
Publié : 31 oct. 2017, 19:42
par JRD
J'ai modifié le système de joint sur les mirnd, moyennant petite reprise des pistons.
Publié : 31 oct. 2017, 22:11
par david 76
paul3364 a écrit :Au cas ou j'ai ce probleme , ou as tu fais faire tes pistons sur mesure ?
sur mon tour...
Publié : 01 nov. 2017, 09:30
par DataMAX
Ça ne se fait pas à la scie cloche le téflon ?
Le nom de votre team est quelque peu usurpé, dans ce cas
Publié : 01 nov. 2017, 09:40
par JRD
Perso, j'ai fait honneur au nom du team: piston monté sur la perceuse à colonne et usinage à la lime...
Publié : 01 nov. 2017, 09:49
par david 76
DataMAX a écrit :Ça ne se fait pas à la scie cloche le téflon ?
avec du téflon récupéré dans une poubelle, le grand luxe!
les tiges d’amortisseurs de 206, la réparation du garde boue a l’acetone, c’est complètement bitécouto!
Publié : 01 nov. 2017, 10:21
par DataMAX
Vous me rassurez
Publié : 01 nov. 2017, 13:48
par paul3364
david 76 a écrit :paul3364 a écrit :Au cas ou j'ai ce probleme , ou as tu fais faire tes pistons sur mesure ?
sur mon tour...
Forcément ça aide
Publié : 03 déc. 2017, 22:04
par Gaudrd
Hihi vous me faites beaucoup rire, et ça fait du bien
Publié : 03 déc. 2017, 22:15
par david 76
on va pas commencer a être sérieux pour des mobylettes...
