cannelure coté vario HS
Publié : jeu. 23 oct. 2008 - 19:32
par whiteflag6-7
salutà tous, alors petit problème simple et compliqué à la fois, mauvais serrage du vario, acceleration et grrrrrrrrrr (usinage de la cannelure par mon vario polini speed) que faire??
y a t-il des vario qui sont entrainé differement??
merci de vois reponse!!!
Re: cannelure coté vario HS
Publié : jeu. 23 oct. 2008 - 19:38
par matrhack
Hum essaye de mettre une / des rondelles et de serrer Fort la rotation sera transmise par la vis. mais bon c'est pas top :s
Publié : jeu. 23 oct. 2008 - 20:18
par whiteflag6-7
oé, c'est sur, si j'aurais besoin de ma mob demain, je serrerais à fond en espérant que ca tienne, mais bon j'aimerais faire mieu, j'ai pensé à goupillé tout le vario, souder (lol bon ca on laisse de coté) pour avoir un truc qui tiens la route, car si la cannelure à lacher...
j'avais lu une fois qu'il y avait des vario qui n'utilisait pas la cannelure, mais comment sont-il entrainé alor?? avis à ceux qui on des vario comme ceux là.
merci pour ta reponse :wink:
Publié : jeu. 23 oct. 2008 - 20:26
par cannard
ces varios sont entraînés par le simple fait d'être serrés, et mon vario de sp (qui est sur roulement pourtant) tiens comme ça (je l'ai mis en prise, vu que j'ai une poulie d'embrayage) et ça bouge pas d'un poil ;)
je pense que tu as pas trop besoin de te tracasser, tu sers assez fort et si tu as tu mets du frein-filet ça risque rien ;)
Publié : jeu. 23 oct. 2008 - 20:47
par whiteflag6-7
lol, ben je vais essayer alors merci!!
Publié : jeu. 23 oct. 2008 - 22:01
par BAk0U
je suppose que tu parles d'une machine style SPX/RCX ?
si oui, comme le disait cannard, tu sers simplement, pas trop mais quand meme pour que ça tienne. c'est comme ça que tiens l'ER-3 sur les vilos d'SPX/RCX ..
Publié : ven. 24 oct. 2008 - 17:36
par whiteflag6-7
je vais essayer ce soir, mais la difference, entre une doppler et le polini qui est "de mm structure que l'origine" c'est que toute les pièces sont indépendante.
je vous tiens au courant, merci!!!
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 16:12
par whiteflag6-7
c bon, ca fonctionne, an fait y avait encore un autre facteur qui a fait que ma cannelure lache, la cloche d'allumage c'est aussi desserer, alor bon, si y a plus rien de serré c normal^^
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 16:15
par cannard
:lol!:
c'est pas parce que l'allumage est dévissé que le vario doit se dévisser :roll:
par contre si tu vas au bahut avec regardes si tu as pas un c*n qui fait mumuse à te dévisser vario et allumage (ça m'ai arrivé :roll:)
