ne demarre pas
Publié : 21 oct. 2008, 18:33
par dinotzo
SLT,
j'ai un problème avec mon RCX ,elle ne démarre pas ...
j'ai de l'allumage, compression et le carbu est tout neuf jamais servie !! mais toujours rien :cry:
Ce qui m'embete le plus c'est qu'a chaque coup de kick j'ai un bruit d'air comme si je démarrais le 103 sans filtre a air ,de plus le bruit viens du coté cylindre/pot ! qui a compris ???? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
que faire ?
Publié : 21 oct. 2008, 18:41
Ton allumage est calé comment ?
Publié : 21 oct. 2008, 18:42
par wargmy
Tu as essayé avec une autre bougie ? Quand tu essaie plusieurs coup de kick, démonte ta bougie ensuite et dis nous si elle est humide ou seche.
Publié : 21 oct. 2008, 20:38
par dinotzo
ok les gars ,merci
Publié : 22 oct. 2008, 19:48
par Rcx-racer
euh j'avais le même problème j'ai remarqué qu'il ne faut pas accéléré quand tu kick
Publié : 24 oct. 2008, 00:26
par dinotzo
wargmy a écrit :Tu as essayé avec une autre bougie ? Quand tu essaie plusieurs coup de kick, démonte ta bougie ensuite et dis nous si elle est humide ou seche.
bon après plusieurs coup de kick ma bougie est humide ,je vois vraiment pas d"où vient le problème :twisted:
Publié : 24 oct. 2008, 12:39
par wargmy
Essaie avec une autre bougie.
Publié : 24 oct. 2008, 19:56
par Rcx-racer
regarde le starter moi il était mal réglé
Re: ne demarre pas
Publié : 25 oct. 2008, 11:58
par British SPX
dinotzo a écrit :SLT,
Ce qui m'embete le plus c'est qu'a chaque coup de kick j'ai un bruit d'air comme si je démarrais le 103 sans filtre a air ,de plus le bruit viens du coté cylindre/pot !qui a compris ???? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
que faire ?
Ca vient peut-être de la...
Publié : 25 oct. 2008, 12:57
par wargmy
Rotule usée, sa change rien, sa devrai démarrer.
Publié : 25 oct. 2008, 14:07
par British SPX
Ok ^^
Publié : 25 oct. 2008, 16:13
par cannard
oui british, d'ailleurs même sans pot ça tourne XD
sinon pour ta mob dinotzo, essaye en la poussant (faut déplacer la petite flèche sur la cloche)
si tu vois que tu as besoin de pousser vite pour qu'elle démarre et qu'elle tiens pas le ralenti => allumage mal calé
après ça peut être plein d'autres choses, mais c'est beaucoup plus facile de démarrer en poussant quand ça a du mal, au kick faut un moteur qui tourne pas mal déjà ;)
tu as essayé de voir si tu as de l'allumage ? (tu kickes en mettant la bougie contre la culasse (antiparasite mit) ça doit faire des étincelles)
Publié : 25 oct. 2008, 16:31
par British SPX
Ouaip, mais j'avais compris que le bruit venait de ces environs, pas qu'il venait du joint cylindre/pot ^^ desolé
Publié : 26 oct. 2008, 08:49
par dinotzo
slt,
j'ai de l'allumage ,pour le carbu il est tout neuf jamais utiliser a voir, je vais tout revoir et je vous tiens au jus :wink:
Publié : 26 oct. 2008, 08:59
par wargmy
Moi je te demande d'essayer une autre bougie.
Publié : 26 oct. 2008, 13:28
par dinotzo
je l'ai fait et rien :cry:
Publié : 26 oct. 2008, 13:29
par wargmy
