[RESOLU] Problème à haut régime, embrayage ?
mikaji
Message par mikaji »
Bonjour, le soleil aidant j'ai ressorti le cyclo après plusieurs mois de sommeil au garage.
J'ai donc pris soin de remonter le tout et fait des tests, quelques petits soucis de carburation plus tard et un essai sur route, je m’aperçois qu'à haut régime, quand le moteur est bien reculé il tressaute, comme si j'appuyais sur une pédale de lanceur par a coup.
J'ai fait plusieurs réglages de tension du ressort, mais rien a faire, à chaque fois que le moteur monte, ça le refait.
Une idée ? Merci.
Dernière modification par mikaji le jeu. 04 juil. 2013 - 8:35, modifié 1 fois.
Config 103 : Ici
Config 40v :
Driver67
Message par Driver67 »
j'ai la même sur ma TSA, faut durcir le ressort moteur ; rajoute une cale faut trouver le bonne ajustement parce si le ressort est trop dure le moteur ne montera pas au maximum !
mikaji
J'ai essayé, même constat. Le vario malossi doit en être la cause.
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Je crois que j'ai trouvé mon souci. J'ai démonté le variotop pour essayer de changer les poids.
Et là, j'ai vu que 2 des 4 poids n'étaient pas correctement serrés et se baladaient un peu, le tout à a cause d'un souci de pas de vis foirés.
A part refaire un pas de vis plus gros et de changer les vis, j'ai aucune autre idée. :(
Dommage, je l'aime bien mon variotop.
Je vais mettre le rgd concept en attendant, enfin une fois que j'aurai compris comment ça se monte :)
Dernière modification par mikaji le jeu. 04 juil. 2013 - 20:46, modifié 1 fois.
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Résolu. C'était bien les masselotes qui bougeaient. Refixées convenablement, plus aucun souci.
Merci.
Config 103 : Ici
Config 40v :
