Histoire de boules
Salut !
Comme je suis entrain de monter un frein a disque hydro a l'avant, j'ai un levier de frein a part de la commande de gaz (contrairement a d'origine), j'ai donc acheté ce matin a dafy moto une poignée de gaz universelle de marque dafy moto (10,90€) et chez mon pro cyclo un cable de gaz avec petite boule pour boiseau dellorto phbg.
Probleme : le systeme d'accroche du cable dans la poignée n'est pas une vis qui mord le cable comme sur 51 d'origine mais il faut une boule type decompresseur/starter.
Meme le Plus petit des serres cable ne passe Pas (impossible de refermer la poignee), a vrai dire pour faire passer une boule type decompresseur il faut limer un peu la boule.
Donc je pense aller la rendre car je me vois pas mettre un serre cable sous le boiseau de mon phbg :lol: a moins que vous ayez une solution a me proposer ?
Sinon connaissez vous des modeles de commande de gaz qui permettent d'installer le cable sans le couper au mm pres et de regler ensuite (comme sur les domino de 51 en fait...)
Si des fois quelqu'un a quelque chose a me proposer...
B-link
Message par B-link »
http://www.la-becanerie.com/cyclo/frein ... ga-50.html
Tu as un serre câble du genre ? C'est prévu pour.
Ah non j'en ai pas des comme ca !
Je vais passer chez mon pro demain soir avec la poignée voir ce qu'il a à me proposer, sinon je m'arretterai chez dafy au retour pour la rendre.
Merci pour l'idée.
Ps : le titre du sujet bug encore !
Je confirme ! Pour les tirages rapides il faut un mini serre-cable, ca marche !
Sur moto les cables sont souvent de taille fixe avec deux boules, d'où ton souci !
Quand j'ai monté mon tirage rapide sur la noire j'ai eu le meme souci que toi... Et plus le serre cable est petit, plus il coute cher !!!
zebulon a écrit :Ps : le titre du sujet bug encore !
Celui-ci te plaît ?? :D
Euhhhh ça peut preter a confusion ! :lol:
Mon titre original etait "poignée de gaz et cable de gaz"
Mais tant pis, car le probleme est resolu ! Je suis passé chez mon pro, il m'a fournit un mini serre cable qui passe parfaitement bien dans le logement de la poignée pour 0,60€ !
Yapluka monter (j'attends de recevoir mes guidons bracelets), j'espere pas trop en chier pour couper le cable a la bonne longueur, car vu que je dois couper au ras du serre cable
Faudrait presque chauffer le câble et l'imbiber d'étain, pour éviter qu'il s'éffiloche, mais je n'ai jamais essayé.
B-link
Ca marche très bien quand on est emmerdé avec les casses à répétition.
Pour le couper à la bonne longueur, ne pas hésiter à s'y reprendre à plusieurs fois pour pas se rater.
jolacrasse
Message par jolacrasse »
c'est insuportable les cables!
mon grand les réparait, quant la boule au bout avait finis par sauter/se déssouder, il faisait comme il avait vus faire à la mine au bout des cables, bon, au diamètre pret si on veut...
m'enfin c'était pas tip top.
mais ouai, si tu veux plus qu'il bouge au bout tu peux le braser à l'étain gentillement, t'as interet a avoir un truc acide pour le décaper avant.
ARC : almost ready to crash!
