mécaniquement parlant (amortisseurs)
Salut !
Voulant réhausser l'arrière de ma mobcross, j'ai retrouvé des petites pattes en acier de 5mm qui etaient montées sur les amortos de ma première mob (103 MV), elles réhaussent l'arrière d'environ 3cm, ce qui me suffit.
Le top serait de visser la patte comme il faut sur la fixation d'origine, bien la sérrer avec une vis et faire un cordon à l'arc tout autour de la patte sur la patte d'origine.
Voulant que ça puisse etre éventuellement réversible, j'ai pensé a bien positionner la rallonge sur la patte d'origine du BO, bien sérrer a bloc la vis, et faire des points de soudures sur la patte de rallonge et sur la tete de vis, et pareil de l'autre coté sur l'ecrou afin de bloquer définitivement la vis.
Est-ce que ça suffira a rendre la rallonge parfaitement immobile sur bras oscillant ou bien ça risque quand meme de bouger à la longue ? (dans ce cas, je souderai la rallonge directement sur la fixation du BO...)
voila des photos du montage :
Ce que ça donne sur la mob :
merci d'avance !
:D
laurent
Message par laurent »
salut
la comme c'est monté, je pense pas que ça tienne longtemps.
une patte de forme triangulaire, serais plus judicieux je pense.
2 strokes forever
Oui biensur, je ne compte pas rouler comme c'est monté là.
Je vais au moins serrer a bloc la vis, et la souder. Mais est-ce que ça suffira ?
laurent
si tu soude sur tout le tour et derrière la patte ça devrais être bon.
2 strokes forever
Avec des soudures de qualité ça devrait tenir oui.
Ok merci, et mon histoire de pate non soudée mais la vis serrée a bloc et stopée de chaque coté avec des points de soudure c'est bidon ? (seul intérêt : réversible)
laurent
ça me fait un peut peur ton idée.
je pense que sa finirais par lâcher, surtout en utilisation cross.
au pire le jour ou tu veut remettre ton bras d'origine, tu coupe propre les ancienne pattes , un bout d'acier une jolie soudure et roule.
2 strokes forever
jolacrasse
Message par jolacrasse »
100% de chance que ça foire.
triangle ou soudure partout sinon tu vas avoir une mauvaise surprise.
ARC : almost ready to crash!
j'ai soudé autour de la patte + l'ecrou, ça tient :wink:
jolacrasse
t'as fait ça propre hein? sinon t'auras pas de bon point. :lol:
bah je suis pas un soudeur pro mais j'ai fait des patés-cordons qui tiennent :lol:
