Conseil pour achat matos de prépa moteur
Message par mbkeur »
Salut à tous , d'ici peu je compte acheter un pack dremel ou autre flexible afin de faire des préparation moteurs plus aisément qu'avec mes limes ...
Donc je voulais avoir des conseils car j'aimerai vraiment du matos de qualité et aussi pourquoi pas un renvoie d'angle , j'ai un budget de 200 €
Je n'y connais rien du tout j'ai regardé sur le net mais bon même la dernière des merde a le droit aux éloges ...
:wink:
florent51xr
Message par florent51xr »
Salut déjà ne dépense pas dans un vrai dremel prend une sous marque avec flexible! J’ai le mien depuis 4 ans, 25€ chez m bricolage, 200 accessoires, investis surtout dans des fraises pour professionnel, fraises carbure et tungstène!
:wink:
gubu
Message par gubu »
exactement, une sous marque suffit amplement. mais vérifie quand même qu'il y ai bien un variateur de vitesse et que le diamètre du mandrin soit le même que dremel. pour les fraises etc c'est plus pratique :wink: :wink:
laurent
Message par laurent »
salut
pareil que les autres, une sous marque suffi largement,j'en est testé 2 avec plus ou moins de résultat.
parkside de chez lidl, 20 euros, transformateur séparé de la machine, assez légère, mais utilise des fraise de + petit diamètre que dremel, et pas de flexible.
duro de chez aldi, 30 euros, tranfo intégré, assez lourde(environ le même poids qu’une dremel) peut utiliser les même fraise que dremel, flexible fourni.
machine d'assez bonne qualité,au bout d'un an aucun souci a déclarer.
pour les fraises, des fois on a ds bonnes surprise a prendre des coffrets pas cher genre 15 euros, parce que 18 euros la fraise dremel gloups :icon_silent:
2 strokes forever
Message par gegeochaco »
pour un renvois d'angle je peut t'en avoir un pneumatique a 70€ avec 50 fraise adapté.
et je peu aussi avoir toute sorte de fraise de marque dremel (original) a 2€ l'unité.
personnellement j'utilise une vrai dremel et elle chit déja dans le paté au bout de 1 ans (plus de variateur de vitesse, elle est tous le temps a fond). il faut dire qu'elle a comme même quelques heures dans les patte...
merci , j'aurai bien aimé un système pneumatique mais je n'ai pas de compresseur et l'avantage de l'électrique c'est que ça se trimbale partout
je vais aller voir en magasin merci :wink:
donc j'évite les dremel :lol:
ma dremel a rendu l'ame au bout de... la deuxieme utilisation....
et le sav est long !
deamande a 103P je croit qu'il peut en avoir des renvois de temps en temps qui s'adapte sur dremel.
le probleme du pneumatique c'est que ça manque un peu de couple.
j'avais demandé a 103P, il me semble qu'il ne peut plus en avoir
bon ben ça devient compliqué alors.
pour info un moviluty vaut au moin 500 balle avec le moteur donc il faut trouvé un truc qui s'adapte sur un dremel.
cherche sur les forum de mécaboite et scoot genre crazy blaireau et maxiscroute.
dis moi gege, les fraises a 2€ l'unité, sa vos aussi pour des fraises au carbures ou diamantés ???
oui.
tous type de fraise.
delais de 1 semaine environs quantité disponible suivant le stock.
EDIT: ce sont que des fraises de la marque dremel. pas d'autre marque dispo.
Ouh dans ce cas, il seront bon que je vois ce qu'il propose comme fraise ...
humm humm gégé, je sens que je vais te sollicité :lol:
Je vais voir ce dont j'ai besoin....
autre detail les petits lot ou il y a 3 fraise c'est 5€.
je peux aussi avoir un peut de matos facom style clef a pipe, clef plate, clef a 6 pant, tourne visse et pince. (moitié prix du neuf)
kronenbourg
Message par kronenbourg »
Dans un avenir plus ou moins proche (en gros incertain :lol: ), ça pourrait aussi m'intéresser gege, sauf si tu considères que ce serait abuser de ta bonté/bonne affaire, évidement.
Je te contacterais le moment venu. :wink:
Mon dremel (un 300 série machin) commençait à en chier après grosso-merdo 5h d'utilisation... il tourne encore mais il y a des petites conneries qui gâchent le plaisir : taraudage d'écrou de mandrin naze, vitesse de rotation qui augmente, ou diminue toute seule,...
Sans compter que le flexible (compris dans le pack) ne permet pas, amha, de réaliser beaucoup plus de tâche que la machine simple.
D'ailleurs chez Pixmania, on range les machines Dremel dans la catégorie :
Jouets garçon > Univers thématiques > Fusées et science fiction
............. :sign37:
Du coup, lorsque je peux, je préfère largement utiliser mes limes.
Non, j'en fais un peu trop, il y a tout de même moyen de s'amuser, pour 80€ c'est déjà sympa.
perso c'est dremel chinoise de chez auchan à 30€...
la vraie dremel de mon pere est devenue à "embrayage" avec les 5 utilisations que j'ai faites...
le flexible de ma mère pareil , dés que tu appuis même un tout petit peu il s’arrête et le moteur gueule :roll:
aucun souci our les commande. c'est un p'tit vieu qui vend ça donc je sait pas combien de temps il va pouvoir en avoir.
j'ai jamais acheté le flexibe parce que je vois pas trop l'interrait. je trouve ça gadjet...
Jef a écrit :j'avais demandé a 103P, il me semble qu'il ne peut plus en avoir
Surptise bientôt 8)
la 103P, tu m'intéresse! ^^ (nan parce que les boosters et les lumières/transferts d'admi, à chopper c'est la merde!!)
prend pas les renvoi d'angle de chez dremel, trop gros pour passer dans du cylindre 39/40
heureusement que je bosse sur du 46 ^^
nan tkt je ferais pas le con pour ça mais j'aurai aimé trouvé un petit renvoie d'angle ....
jolacrasse
Message par jolacrasse »
beh achetez du proxxon :D
d'ailleur il faut que je teste le model à renvoi d'angle qu'ils ont...
ARC : almost ready to crash!
dévelloppe ?
j'ai un plus gros budget que prévu mais je ne connais rien au compresseur, il me faudrait quoi comme compresseur ( d'occase ? ) pour une bonne roulette , comme ça pas d'emmerde de moteur cuit et renvoie d'angle à la clef
d'ailleurs gégé en aout tu m’intéresseras avec ton renvoie d'angle :wink: , me faudra aussi une "roulette" classique
trikar
Message par trikar »
en dremel il y a des bonnes et des mauvaises séries
un ami a gardé le sien pas loin de 10ans et il l'utilisait pas mal.
les cailles a 30€ j'en suis a mon 3eme, les "roulements" (si on peut appeler ça comme ça) qui lâchent et les moteurs pour certains.
une fraise carbure a 10€ de marque dremel et tu peux taper dans pas mal de matières.
au passage je vien de griller ma dremel...
presque 2 ans de service a environ 5h par semaine de moyenne, rentabilisé depuis un moment...
cortex73
Message par cortex73 »
C'est garantie deux ans non?
serieux? outch je vais chercher la facture je croyait que c'était 1 ans.
trikar
peut etre que la garantie constructeur est plus longue que la garantie magasin, un peu comme les pc asus garantis 3ans constructeur et un an magasin, donc les deux ans qui suivent le pc est garanti mais avec envoi a la charge du client
cortex73
Quand j'ai acheté le mien ça devait être en 2007, je suis presque sur que la garantie était de deux ans, c'est possible que ça ai changé!
