probleme poulie URT G3
Publié : dim. 27 févr. 2011 - 3:40
par Sowsix
Salut tout le monde
Je pense avoir un petit soucis avec ma (superbe) poulie URT G3
Quand je met la cloche l'ensemble devient très dur à faire tourner librement. Est-ce que c'est normal ? Les mâchoires sont pas trop près du bord ?
Voici des photos :
J'ai viré les ressorts ils étaient dans un mauvais état, ça pourrait venir de ça ?
Merci d'avance !
Publié : dim. 27 févr. 2011 - 9:14
C'est tout à fait normal.
Les machoires sont à double effet :
- moteur arrêté, un côté frotte sur la poulie, ça permet de démarrer à la poussette
- au ralenti elles sont "en équilibre", rien ne touche
- quand tu accélères, l'autre côté vient frotter la cloche comme un embrayage centrifuge normal.
On retrouve ce système de double effet sur les varios RGD Titane par exemple
Publié : dim. 27 févr. 2011 - 13:33
par Sowsix
Ahh parfait j'avais peur d'avoir un problème ça me rassure. C'est quand même une belle pièce donc ça fais plaisir de savoir qu'elle va pouvoir tourner ;)
Merci pour ta réponse rapide Flucky !!
Petite question pour les ressorts , il faut qu'il soit plutôt dur ou mou ? ( accouché à un polini g2 open, variotop et allumage hpi av
Publié : dim. 27 févr. 2011 - 13:36
Ca c'est toi qui vois en fonction du régime auquel tu veux embrayer
Publié : dim. 27 févr. 2011 - 13:46
par Sowsix
Flucky a écrit :Ca c'est toi qui vois en fonction du régime auquel tu veux embrayer
Ok merci je ferais des essais ;)
Merci Flucky :)
Publié : dim. 27 févr. 2011 - 21:25
par gel
Pour comprendre l'impact de la dureté des ressorts je t'invite à regarder la
vidéo de la white edition dans la partie montrez votre mob ou vidéo de mob (roulage sur circuit)
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... &start=180
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=5856
