probleme poulie URT G3
Sowsix
Message par Sowsix »
Salut tout le monde
Je pense avoir un petit soucis avec ma (superbe) poulie URT G3
Quand je met la cloche l'ensemble devient très dur à faire tourner librement. Est-ce que c'est normal ? Les mâchoires sont pas trop près du bord ?
Voici des photos :
J'ai viré les ressorts ils étaient dans un mauvais état, ça pourrait venir de ça ?
Merci d'avance !
C'est tout à fait normal.
Les machoires sont à double effet :
- moteur arrêté, un côté frotte sur la poulie, ça permet de démarrer à la poussette
- au ralenti elles sont "en équilibre", rien ne touche
- quand tu accélères, l'autre côté vient frotter la cloche comme un embrayage centrifuge normal.
On retrouve ce système de double effet sur les varios RGD Titane par exemple
Sowsix
Ahh parfait j'avais peur d'avoir un problème ça me rassure. C'est quand même une belle pièce donc ça fais plaisir de savoir qu'elle va pouvoir tourner ;)
Merci pour ta réponse rapide Flucky !!
Petite question pour les ressorts , il faut qu'il soit plutôt dur ou mou ? ( accouché à un polini g2 open, variotop et allumage hpi av
Ca c'est toi qui vois en fonction du régime auquel tu veux embrayer
Sowsix
Flucky a écrit :Ca c'est toi qui vois en fonction du régime auquel tu veux embrayer
Ok merci je ferais des essais ;)
Merci Flucky :)
gel
Message par gel »
Pour comprendre l'impact de la dureté des ressorts je t'invite à regarder la
vidéo de la white edition dans la partie montrez votre mob ou vidéo de mob (roulage sur circuit)
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... &start=180
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=5856
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
