Page 1 sur 2
Fabrication de guidon bracelets
Publié : jeu. 26 août 2010 - 10:40
par le brelon
Bonjour , en voyant les guidons bracelets de vos mobs je me suis dis que ça irais pas mal sur la mienne !
J'aimerai juste en fabriquer parce 'que vue le prix !
Pour le tube c'est rien me c'est pour la fixation le pb .
J'avais pensé à sa :
Mais niveaux solidité je suis septique !
avez vous des idées ?
Publié : jeu. 26 août 2010 - 11:02
par Max la feraille
salut
pour la solidité j'ai aussi de gros doutes
le mieux sa pourait etre de ce faire cette forme d'atache mais en partant d'un tube rond d'un diametre juste superieur a celui de la fourche,
tu le coupe dans la longeur d'un cotés et tu déplie de chaque cotes pour crée tes langettes de fixation apres tu n'a plus cas percés et reproduire l'opération 4 fois!
et dans soudés 1 sur chaque guidons apres a toi de joué pour le rendre jolie!
j'ai fait sa pour faire une atache manquante sur un guidon bracelet sa n'a pas bougé.
Publié : jeu. 26 août 2010 - 11:10
par Rastaf'
A toi de voir...
Des bracelets pour mob ca se trouve à moins de 10€ dans les bourses ou en occase sur internet... !
L'attache en laiton de plomberie c'est clairement pas assez solide !!!
Moi je ne prendrais pas le risque que ce me pete à la gueule...
A moins de travailler comme Remi89 !
Publié : jeu. 26 août 2010 - 11:15
Tout juste bon à ferrer les lapins, ça
Publié : jeu. 26 août 2010 - 11:29
par le brelon
Merci max j'vais voir sa sinon j'en achèterais
pour rastaf's et flucky c'était qu'une idée hein
Publié : jeu. 26 août 2010 - 14:09
Je m'en doute, d'ailleurs c'est très bien d'avoir des idées.
C'est même le seul moyen d'être créatif
Publié : jeu. 26 août 2010 - 17:14
par 103peugeot
Quand j'avais 15 ans et pas une thune, les bracelets sur ma mob était a base de potence de vélos de courses récupéré la déchetterie du coins
Publié : jeu. 26 août 2010 - 17:26
par MIKA
103peugeot a écrit :Quand j'avais 15 ans et pas une thune, les bracelets sur ma mob était a base de potence de vélos de courses récupéré la déchetterie du coins
pas con! faut trouver le bon diamètre quoi.
Publié : jeu. 26 août 2010 - 19:13
par ben43g
énormeee , l' idée des potence pour le guidon , je met sans dans un coin de ma tet , sa peu servur un jour
Publié : jeu. 26 août 2010 - 21:50
par le brelon
103P : j'adore !
Sinon bas j'en ai fait , si j'en trouve sur une bourse je les prendrait .
Je pas encore fini
Ci quelqu'un a des guidon bracelet, pouvez vous me donner la longueur du tube . merci !
Publié : jeu. 26 août 2010 - 22:07
par Max la feraille
le brelon a écrit :103P : j'adore !
Je pas encore fini
bon debut! enfin ils sont presque fini!
continu comme ça, voila une belle paire de guidon low cost!
Publié : jeu. 26 août 2010 - 22:11
par le brelon
tout à fait ! a base d'arceaux d' tunnels
Publié : ven. 27 août 2010 - 0:07
par ben43g
les miens font dans les 25/30 cm a la louche , je mesure sa demain
Publié : sam. 28 août 2010 - 18:51
par le brelon
Ok merci
Voici finalement les miens :
Publié : sam. 28 août 2010 - 19:16
par david1973
pas mal du tout !!!
perso je les aurait fixés au dessus du té, par sécurité...
Publié : sam. 28 août 2010 - 19:37
par Max la feraille
vraiment bien, j'aurai pas pensé a mettre des vis de pression sur les foureau, je retien l'idée!!!
Publié : sam. 28 août 2010 - 20:28
par krema003
avec du gros collier de selle ou du gros tube fendu avec fixation pour vis et tube (guidon) soudé dessus
Publié : sam. 28 août 2010 - 21:40
par le brelon
david1973 a écrit :pas mal du tout !!!
Pour quelle raison c'est dangereux plus bas ?
Publié : sam. 28 août 2010 - 22:23
par david1973
si jamais tes soudures pètent (ce que je te souhaite pas....) ça t'évitera de te prendre dans la couenne les tubes de fourches qui dépassent....
Publié : dim. 29 août 2010 - 8:14
par le brelon
Sa pètera pas
Merci du conseil
Publié : dim. 29 août 2010 - 12:48
par Jef
ton serrage s'effectue par des vis en pression sur tes tubes de fourche? Oo
Publié : dim. 29 août 2010 - 13:16
par le brelon
Ouai
Publié : dim. 29 août 2010 - 13:38
par 103peugeot
Nickel pour marquer les tubes de fourches
Sans compter que la le serrage ne s'effectue que sur le point de contact au lieu de prendre sur tous le tube
Publié : dim. 29 août 2010 - 13:50
par Jef
ouais, le serrage n'est clairement pas adapté du tout !
Publié : dim. 29 août 2010 - 14:01
par 103bilette
vu le prix que ça coute une fourche ,je préférais acheter une paire de bracelet
Publié : dim. 29 août 2010 - 15:44
par le brelon
Bas écouter chez moi c'est la crise
Publié : dim. 29 août 2010 - 16:21
par 103peugeot
Crise ou pas crise sa n'empêche pas de réfléchir.
Plutôt que de percer ta bague de serrage pour y monter 2 vis de pressions. Tu aurait put souder un carré et fendre avec un trait de scie.
2 trous pour 2 vis et sa te serrait convenablement tes bracelets
Publié : dim. 29 août 2010 - 16:42
par le brelon
D'acc merci
Mais c'est provisoire
Publié : dim. 29 août 2010 - 18:41
Au premier freinage appuyé, soit tu te bourres, soit tu te mets les tubes de fourche dans le pif, les guidons ou les tubes vont tourner.
Encore pire s'il n'y en a qu'un seul qui tourne.
Publié : dim. 29 août 2010 - 20:08
par le brelon
Je roule pas sur route avec
Mais c'est du provisoire je vous dit
