pb réglage carbu sur mon fox
Publié : 17 juil. 2010, 16:19
salut,
je viens de finir de remonter mon cylindre fox sur ma RCX, et ça ne marche pas bien : le moteur ne prend pas de tours, pas de patate... Ca démarre sans aucun problème, ça tient pas mal le ralenti, mais ça s'étouffe quand je ferme les gaz.
Je pense que ça vient du carbu, et je suis totalement débutant dans le réglage carbu, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'après le bruit ?
enregistrement rcx
(cliquer sur l'oreille pour écouter le son)
J'ai actuellement un gicleur de 75 dans un SHA de 15, avant le changement de moteur j'étais en 68 ou 70 sur moteur d'origine donc j'ai préféré commencer 5 points au-dessus pour être plutôt trop riche. Comme vous pouvez l'entendre, ça monte pas bien en régime : au début où ça monte à peu près j'ai la roue arrière en l'air, à la fin où on entend que ça peine lamentablement, j'ai la roue arrière au sol dans les gravillons, mob sur la béquille, et le moteur n'arrive même pas à faire patiner la roue arrière dans les gravillons (le vario reste bien en bas, c'est pas un problème de vario trop lourd).
Je pense que je suis trop riche, surtout que j'ai pas mal d'essence et/ou d'huile qui sort au niveau de la rotule d'échappement, et ça fume bien.
J'ai essayé un 73 mais ça changeait pas grand chose. J'ai même eu plutôt l'impression que c'était pire, donc je me demande si je suis vraiment trop riche. Mais plus de 75 sur un SHA 15 avec le "filtre" d'origine ça me parait énorme et j'ai pas les gicleurs pour tester.
J'hésite à descendre sous 73, je voudrais être sûr de partir dans le bon sens, pas réduire si je suis trop pauvre.
Le cylindre-piston est neuf, donc je préfère éviter "l'arrêt carbu" alors que le rodage est même pas vraiment commencé.
J'ai vérifié l'allumage, il y a bien une étincelle à chaque tour (mesuré à l'ordi), les clapets sont neufs, le carbu a été nettoyé, la culasse est bien étanche, les joints spi sont neufs.
J'ai des diags de 125-170 avec un Ninja G3, un taux 4t de 13,5:1, un allumage d'origine calé à la clavette, bref une config standard que d'autres ont essayée avant moi et qui devrait marcher correctement.
Sinon est-ce qu'une prise d'air pourrait faire ça ?
Je sèche, merci de votre aide
enregistrement rcx
