Page 1 sur 2
Boite a aire type kart TNT
Publié : sam. 03 juil. 2010 - 14:16
par le brelon
Voila les boite a aire type kart TNT vous en pensez quoi ?
j'attends vos avis avec impatientes !
Publié : sam. 03 juil. 2010 - 14:45
par cortex73
Elles me paraissent bien petites...tu connais leur volume?
Publié : sam. 03 juil. 2010 - 14:50
par le brelon
elle est dite " gros volume "
Publié : sam. 03 juil. 2010 - 18:43
par TereseLa_souriante
j'ai déjà eu avec un moteur polini 50 lc...ben perso c'est la seule que j'ai eu et...je la trouve pas mal...par contre ce que je trouve nul,c'est qu'elle se fixe difficilement sur 103(d'après moi)
pour vraiment t'aider,je trouve que le bruit de l'admission est bien étouffé(je roule toujours sens file a air/cornet.
si tu n'aimes pas les mobylettes de type "abeille" je t'en conseille une tout en refaisant ton silencieux(la laine).
voila mon avis
Publié : sam. 03 juil. 2010 - 19:19
par le brelon
ok d'acc c'est pas un bruit sourd ?
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 13:16
par andy02
J'ai mis moyen, j'en ai eu une, l'intérieur est très bizarre, un volume d'air après les deux petites (et oui petites!) entrées et un muniscule espace avec une mousse de filtre traditionnel (genre malossi), et puis le tube qui relie au carbu.
Je trouve pas ça très très efficace.
Mais c'est pas nul à c**** non plus ^^.
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 13:25
par le brelon
ouai j'ai vue aussi !
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 13:31
Ce qui me gêne, c'est la taille du tuyau, tout juste adaptée à à un carbu de 15
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 13:48
par le brelon
il rentre dans mon carbu d'o 17.5
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 14:40
par antonio
moi je vais me porter plutot sur une boite a air d'origine kart, c'est vrai que les entrées la dessus sont un peu mieux
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 15:23
par le brelon
ouai
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 15:37
le brelon a écrit :il rentre dans mon carbu d'o 17.5
La section va brider, il faut quelle soit au moins 5 fois supérieure au diamètre du carbu
Section du carbu 17,5 : 60 mm²
Section du tuyau 50 mm : 157 mm²
Rapport de 2,6, insuffisante
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 15:56
par le brelon
un cornet irait mieux ?
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 20:01
par NONOZE
non mais beaucoup plus simple, moi j'ai cette boite à air sur mon brelon:
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 04.fr.html bruit bien atténué et plus sourd, avec les 3 entrées le débit est suffisant pour ne pas freiner l'aspiration, et avec un simple coude à 90° elle passe bien sur mon 103! bref, une bonne option pour ceux veulent rester discret niveau db!
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 20:42
Ca c'est extra, excellente fitration, pas de bride sur l'entrée d'air, effectivement forte atténuation du bruit.
Celui-ci est très bien aussi
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 20:43
par le brelon
avec la boite a aire sa fait du bruit ?
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 20:44
Non, pas plus que ça
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 21:19
par NONOZE
le probleme de la boite à air type kart c'est l'encombrement, le fait qu'elle soit hors carenage permet à l'eau d'être aspirée dans le carbu, et enfin le flexible qui freine le flux et est esthetiquement plutot moche, bref ça fait beaucoup de points negatifs pour ma part! il vaut mieux un bon filtre à air sous les carenages qui reste à l'abri de l'eau et des turbulences!
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 22:00
par antonio
NONOZE a écrit :le probleme de la boite à air type kart c'est l'encombrement, le fait qu'elle soit hors carenage permet à l'eau d'être aspirée dans le carbu, et enfin le flexible qui freine le flux et est esthetiquement plutot moche, bref ça fait beaucoup de points negatifs pour ma part! il vaut mieux un bon filtre à air sous les carenages qui reste à l'abri de l'eau et des turbulences!
pour un usage de tous les jours c'est sur
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 22:02
par cortex73
Le doppler air system est vraiment pas mal pour le bruit je l'avais testé. Par contre impossible de le faire passer sous les carénages mais ça reste discret et joli.
Publié : dim. 04 juil. 2010 - 22:46
par Rastaf'
Comme Cortex et Flucky : Le Doppler Filter Air System !
Le top pour moi en rapport qualité prix et en performance pour un usage urbain !
J'en ai utilisé personnellement, et il m'en reste une. Rien à reprocher ! Ca dépasse un peu sur le coté... C'est le seul défaut... Mais par rapport à une boite à air de kart c'est bien plus discret !
Publié : lun. 05 juil. 2010 - 11:59
par DOC.
La boîte à air de kart, en plus de ses avantages et inconvénients, apporte une petite touche "racing" je trouve... Mais clair que ca n'est pas discret si tu roules en ville avec...
Publié : lun. 05 juil. 2010 - 14:10
par leburnerfou
je monte la mienne fin de semaine, je te ferais des photos
Publié : lun. 05 juil. 2010 - 15:10
par le brelon
très bien merci !
Publié : mar. 07 sept. 2010 - 9:45
par NONOZE
"leburnerfou" tu auais quelques photos? je suis curieux de voir comment tu as adapte le bouzin!
Publié : mar. 07 sept. 2010 - 9:55
par Jef
trop facile une boite a air de kart sur un rcx
(oui d'accord il y a eu de la modif)
Publié : jeu. 09 sept. 2010 - 19:41
par illyes
Pour le montage de la mienne : cerflex sur la barre de renfort, un souflet de fourche pour le tuyau et c'est réglé, et je trouve pas que c'est si moche que ça !
Pour la boite à air TNT, c'est pas top, préfère une vrai, c'est silencieux, ça prend pas l'eau et ça fait vraiment un beau bruit.
La TNT il faut l'ouvrir il y a des chicanes à l'intérieur.
Publié : jeu. 09 sept. 2010 - 20:50
par Sowsix
Flucky a écrit :Ca c'est extra, excellente fitration, pas de bride sur l'entrée d'air, effectivement forte atténuation du bruit.
Avec ce(tte) cornet/boite à air et un carbu de 21 vous me conseillez quoi pour faire le raccord et qui pourrait se trouver facilement ? ( je n'ai pas la place de la monter directement accroché au carbu )
Publié : jeu. 09 sept. 2010 - 21:24
par fiat76
tiens justement où peux t'on trouver du soufflet de fourche?ceci etant j'en ai eu une boite a air tnt ,c'est une merde ça bride le moteur,j'ai remis mon cornet en attendant
Publié : jeu. 09 sept. 2010 - 22:06
par ben43g
sur un carbu de 28 j' ai monté un tuyau de boite a air de clio , et sa va nickel et sa ne bride pas , je n' ai pas perdu de perfs et j' ai pas changé de gicleur par rapport a admition libre
( sur un OKO , un tout pti peu grand mais avec un colier no soucy )
