Moteur de SP sur cadre SPX
Publié : jeu. 11 mars 2010 - 18:24
par sim44
Salut à tous !!
Je suis en train de refaire ma mob et je voulais des renseignements car je veux passer le moteur de mon SP sur un cadre de SPX que je viens de recuperer.
Problème , mon vario (Bidalot) ne se trouve pas du tout en face de la poulie!
Y a t'il des gens sur ce forum qui ont dejà rencontré le meme probleme et si oui qu'ont ils fait .
Merci d'avance
Publié : jeu. 11 mars 2010 - 19:38
par Yoh-an
Il faut couper un bout du support moteur, là où passe l'axe, pour décaler ton moteur, sur la gauche ou sur la droite.
Publié : ven. 12 mars 2010 - 10:07
par shewba
Tout dépend de quel coté il est décalé, assis sur la mob si ton vario est décalé vers la gauche c'est normal, le décalage poulie/vario sera rectifié quand ton variateur se fermera quand ton moteur montera dans les tours (c'est ce que j'ai sur mon mobcross), par contre si c'est décalé vers la droite il te faut couper un bout de support moteur comme te la dit Yoh-an.
Publié : ven. 12 mars 2010 - 10:13
par Jef
ou alors tu restes en prise direct, en soudant la poulie sur un axe modifié, en mettant le decallage qu'il faut
Publié : ven. 12 mars 2010 - 12:17
par Stuarty
Mais il y a aussi le probleme de courroie.
Celle de SPX/RCX est bien plus large que celle de SP, donc la poulie du cadre aura une gorge plus large que la courroie, risque de glissement de la courroie.
Publié : ven. 12 mars 2010 - 12:23
par Jef
courroie de mbk, le modele bidalot va nickel il me semble
Publié : ven. 12 mars 2010 - 12:41
par Stuarty
un intermédiaire entre les 2 largeurs ?
Parce que la longueur, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à corriger.
Publié : ven. 12 mars 2010 - 13:02
par Jef
courroie de 14 de largeur...
Publié : ven. 12 mars 2010 - 21:03
par sim44
shewba a écrit :Tout dépend de quel coté il est décalé, assis sur la mob si ton vario est décalé vers la gauche c'est normal, le décalage poulie/vario sera rectifié quand ton variateur se fermera quand ton moteur montera dans les tours (c'est ce que j'ai sur mon mobcross), par contre si c'est décalé vers la droite il te faut couper un bout de support moteur comme te la dit Yoh-an.
Mon vario est bien décalé sur la gauche mais la joue fixe aussi , meme moteur "en haut" j'ai 0.8 voir 1 cm de décallage sur la gauche .
Je pense retravailler a la fraiseuse l'axe du vario pour crée une encoche plus importante et ainsi enfoncer le vario le plus près du carter moteur , car la solution de couper le support moteur va me décaler mon carbu et puis c'est du bricolage pas nif !!
Merci quand même , bientot des photos a l'appui !!
Publié : ven. 12 mars 2010 - 21:06
par Flucky
Ca serait bien que tu te présentes, on déverrouillera ensuite
