Watercooling
gubu
Watercooling
Message par gubu »
salut a tous,
j'ai depuis pas mal de temps le watercooling dans mon pc, vu que j'ai changé de boitier je ne l'avais pas remis, mais la je ne supporte plus le bruit des ventillo :shock: donc je souhaite le réinstaller, seulement mon boitier est plus petit que celui d'avant ( j'avais un "grand tour" maintenant j'ai un moyen )
le type de système que j'ai c'est ca. manque koolance : http://img.tomshardware.com/cn/newsimag ... lance4.jpg ( photo prise google )
donc la parti du dessus je peux la mettre en découpant mon boitier mais le problème c'est que dessous il y a le radiateur et il ne passe pas avec l'alim.
je souhait donc monté mon water en externe mais je manque d'idée pour faire quelque chose de sympa et de joli. au départ je pensais l'intégré sur mon bureau mais finalement découpé dedans c'est pas le bon plan...
j'ai fait pas mal de forum mais j'ai rien trouvé de super pour mon cas donc si quelqu'un a une ( ou plusieurs ! ) idée(s) je suis preneur
Désolé, les finitions c'est pas mon truc :shifty: :shifty:
faire une watercase en plexy/bois/metal ? (suivant tes preferences de couleurs/travail de matiere)
acheter une grand tour ? Image
gubu
Message par gubu »
acheter un boitier grand tour, non parce que ça passe tout juste sous mon bureau, j'ai a peine 5 cm au dessus donc pour la circulation d'air c'est moyen. et puis celui que j'ai c'est ma copine qui me l'a offert donc si je le vire déjà elle va moyennement apprécier !!
en bois pourquoi pas, c'est relativement simple a travailler
thomas1
Message par thomas1 »
un boitier type shuttle de récup et hop, c'est fini ^^
A quitté sa mob pour une meuf.
C'est fait quitter par sa meuf.
Moralité : La mob te quittera jamais.
trikar
Message par trikar »
tu poses le boitier au fond de la tour :lol:
pierrot22
Message par pierrot22 »
t'as quoi à mettre en externe ? Juste le rad ou bien le système complet avec pompe et réservoir ?
Plus de mob en cours..
gubu
Message par gubu »
j'ai deux radia et les ventilos, la pompe je peux la mettre dans le boitier
pierrot22
Si y'a que les radias, tu peux faire des petits supports en métal pour les fixer au bureau si ton bureau le permet. Faire une coolcase juste pour les rads c'est sûr que c'est s'embêter pour pas grand chose, ça dépend si t'as du temps.
