pneus
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 22:57
par fiat76
salut.quels sont les meilleurs pneus pour 103 (jantes a 5 batons tole 17")ceux qui offre le meilleur grip
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 23:09
par ben43g
les bridgetstone bt 39 ss son pas mal il parait , apres je sais pas trop ce qu' il y a de bien
Re: pneus
par lowentity
batlax bt39ss en 80/90 17 (pneus qui équipent 70% du parc mob en compétition)
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 23:13
par cortex73
Après pour un usage routier tu as le choix entre les m29s michelin ou les hutchinson GP1, ce sont ceux qui reviennent le plus souvent!
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 23:14
par alex51man
vous mettez ces dimensions a l'avant et a l'arrière
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 23:17
par ben43g
a mon avis oui , sa change quoi de mettre un plus gros pneu a l' arrière
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 23:21
par alex51man
80/90 = 3/4 = gros pneus
super pour l'arrière; mais sa sa rends l'avant moins ... incisif !
et en plus sa passe pas avec certains garde-boue ...
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 23:24
par BAk0U
cortex73 a écrit :Après pour un usage routier tu as le choix entre les m29s michelin ou les hutchinson GP1, ce sont ceux qui reviennent le plus souvent!
je rajouterais les SAVA MC11, tout le monde crache dessus, mais peu de monde peut en parler ...
j'en suis équipé et ils accrochent tout aussi bien que les M29S ou GP1 (bien que les GP1 soient en dessous niveau tenue de route par rapport au M29S ou MC11...).
la seule différence c'est que le profil du MC11 est plus "plat" que le M29S...
mais le MC11 est à 18€ sur la bec', le M29S est introuvable neuf et le GP1 est à 40€ en moyenne ...
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 23:38
par lowentity
ben43g a écrit :a mon avis oui , sa change quoi de mettre un plus gros pneu a l' arrière
regarde en moto... un pneu plus gros à l'arrière permet de mieux "enrouler"
la dérive du pneumatique est moins importante sur un pneu plus large, de plus un pneu large "bombe" moins, donc meilleure tenue de route
oui on met les mêmes tailles de pneus en compétition à l'arrière comme à l'avant
Publié : mer. 09 sept. 2009 - 16:36
par Bibliotobec.org
BAk0U a écrit :je rajouterais les SAVA MC11, tout le monde crache dessus, mais peu de monde peut en parler ...
C'est un très bon pneu, j'ai fait pas mal de bornes avec ce type de pneus, bonne accroche sur sec et mouillé, bon rapport qualité prix, que demander de mieux
Publié : mer. 09 sept. 2009 - 17:38
par louprider
........super discussion: pas trop le temps, mais j'ai aussi des "arguments"............sur la taille de pneu
Publié : mer. 09 sept. 2009 - 19:41
par lowentity
on t'écoute loup', je suis tout ouïe
Publié : mer. 09 sept. 2009 - 21:52
par alex51man
Oui, il me semblait qu'on mettait toujours une taille plus petite a l'avant
Genre 1/2 ou 1/4 ...
car sa améliorerais l'adhérence/maniabilité;
même si sa peu limité la prise d'angle ...
Publié : mer. 09 sept. 2009 - 21:56
par beegs
très bonnes explications sur les pneumatiques et leurs dimensions :
http://www.laboiteasupermotards.com/htm/pneus.htm
Publié : mer. 09 sept. 2009 - 22:50
par illyes
lowentity a écrit :ben43g a écrit :oui on met les mêmes tailles de pneus en compétition à l'arrière comme à l'avant
Ha non ! Du moins moi non et beaucoup de gens que je connais non plus.
Perso j'ai essayé les deux memes pneus, j'aime pas du tout, la mob est beaucoup moins réactive, enfin pas facile à expliquer.
Publié : jeu. 10 sept. 2009 - 14:10
par BAk0U
voila 2 photos pour comparer le M29 et le MC11...
bon on ne se rends pas trop compte, mais dans la réalité il y a une différence de bande de roulage...
mais c'est bel et bien la seule différence ...
Publié : jeu. 10 sept. 2009 - 14:32
par Jef
perso je roule sur la piste avec meme pneu avant et arriere, et aucun soucis
Publié : mer. 16 sept. 2009 - 14:40
par mytchpéton
il ne faut oublié l'accord pneus largeur de jantes ,par exemple le bt 39 ss me parait peu adapté a une jante de 103 5 batons tole, mais va trés bien sur jante de xr
Publié : mer. 16 sept. 2009 - 17:14
par louprider
...le pneu "gros" à l'arrière sur les bécanes: surtout une histoire de look.....
après, il faut passer la puissance-----------> augmenter la taille
Mais qui dit augmenter la taille, dit réduire la facilité à prendre de l'angle
Après on peut jouer sur la taille de la jante (donc du pneu) pour compenser et trouver un équilibre.......
Et je ne parle pas de la pression des pneumatiques: vous pensez vraiment que sur la piste, on gonfle aux mêmes pressions que sur la route..........
Publié : mer. 16 sept. 2009 - 23:21
par ben43g
normal , sur piste les pneu sont beaucoup plus sollicités , donc on gonfle moin et avec la chaleur sa ce dilate un peu donc sa remonte légèrement en pression
Publié : ven. 18 sept. 2009 - 22:58
par DataMAX
Jef a écrit :perso je roule sur la piste avec meme pneu avant et arriere, et aucun soucis
Oui, mais tu n'es pas une référence
Publié : ven. 18 sept. 2009 - 23:01
par Jef
je suis pas une reference mais je fais par de mon experience, ou est le soucis?
Publié : ven. 18 sept. 2009 - 23:22
par lowentity
DataMAX a écrit :Oui, mais tu n'es pas une référence
nan mais ça sa veux dire quoi? genre "nan mais toi t'es une merde" hey faut descendre de tes grands chevaux hein
admin te donne pas tous les droits
et jef LUI il roule sur piste...
Publié : sam. 19 sept. 2009 - 0:45
par BAk0U
http://fr.wikipedia.org/wiki/Second_degr%C3%A9
data aurait pu rajouter quelques smileys pour se faire comprendre ?
faut se détendre
Publié : sam. 19 sept. 2009 - 9:32
par Jef
ce n'etait pas du second degrés
Publié : sam. 19 sept. 2009 - 11:31
par BAk0U
si tu le dis
