soucis carbu
Publié : sam. 05 sept. 2009 - 23:04
par ben43g
lut , j' ai un carbu dellorto 28 phbh, et j' ai comparé avec ceux sur le net , résultat , sur le mien , les 2 trous a l' entrée d' air sont bouchés
voila le mien ==>
celui vu sur le net ==>
http://www.lambrettaspares.com/images/p ... 28phbh.jpg
donc je voulais savoir ce que sa fesai si je laissait les trous bouché comme il le sont tout de suite .( le carbu provient d' une 125 cagiva )
Publié : dim. 06 sept. 2009 - 11:23
par gegeochaco
une photo de calité serai ben.
de toute facon un phbh est un phbg version énorme. a toi de deduir que les trous ne doivent pas être bouché.
Publié : dim. 06 sept. 2009 - 12:43
par ben43g
oui je me doute bien qu' il ne devraient pas etres bouchés , mais je voudrais savoir ce que sa change si je les laisse comme sa
Publié : dim. 06 sept. 2009 - 12:51
par gegeochaco
ces gere la visse de richesse il me semble donc tu perd ton reglage.
Publié : dim. 06 sept. 2009 - 12:56
par ben43g
a ok
, parceque la vis est deja dessu mais pour rien alors , je vais voir pour le déboucher cet aprem
Publié : dim. 06 sept. 2009 - 13:08
par bouchet
bisar qu'ils soient bouchés ces trous !
tu l'as eu ou ? peut etre une bonne idée la derrière que l'on ne voit pas :s
Publié : dim. 06 sept. 2009 - 13:15
par ben43g
le carbu je l' ai eu sur une 125 cagiva ( fressia je crois , enfin comment sa s' ecrit apres ... ^^ ) , et ces trous sont bouché d' origine , j' ai un autre corps de 28 phbh , je vais voir si je le retrouve voir s' il est bouché aussi
Publié : dim. 06 sept. 2009 - 21:18
par BAk0U
par contre
www.lepetitlarousse.com, il est pas fermé, vous pouvez l'utiliser...
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 18:12
par p'ti ju
Peut être que le trou est pré-percé mais laissé bouché pour des raisons de facilités de réglages, et donc ceux qui veulent faire des réglages plus fins (mais surement aussi plus compliqués) peuvent le percer totalement
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 22:00
par ben43g
je ne sais pas , on dirais que le trou est percé mais rebouché , c' est assez tendre , autant que l' etain, mais sa ne fond pas
en ce moment , j'ai pas le temps de le faire ( motivé a preparer la partie cycle de ma 103 , depuis un ans que sa poirotte dans ma cabanne de jardin XD ), je verais qoand je pourais le tester trous bouché , et si sa ne vas pas je lés percerais
Publié : mar. 08 sept. 2009 - 22:46
par BAk0U
je veux bien croire que tu stresses pour ton permis, mais l'orthographe est toujours un point sensible ici ...
