Pose d'une monoquoque en polyester.
Publié : dim. 26 juil. 2009 - 1:19
par Ben73
Voila alors j'ai acheté une monocoque pour monté sur une 103 SPX. Mais le problème c'est que j'ai jamais fais sa. donc c'est pour sa que je vous demande si quelqu'un aurai une idée?
Si vous voulez plus de renseignement dite moi.
Merci pour les réponse
Publié : dim. 26 juil. 2009 - 10:32
par DataMAX
En général c'est les protos qui posent des monocoques, donc ils soudent des fixations.
Ça va être dûr de la poser sans modifier quoi que ce soit.
Publié : dim. 26 juil. 2009 - 23:52
par Ben73
merci de la réponse mais tu pense modifié quoi? Moi j'avai pensé utilisé la tige de selle et la soudé sur une plaque en métal, et aprés mettre deux vis qui tiendrais la monocoque et la plaque de métal. vous en pensez quoi?
Publié : lun. 27 juil. 2009 - 14:22
par miky
Mauvaise idée la plaque!
Utilise du carré de 20*20 par exemple, et fais un armature rectangle, et tu met un renfort qui par de l'arrière de ton armature jusqu'au tube de selle,.
En regardant ta mob de côté, tu doit avoir un triangle.
J'espère que tu as compris ce que je veux te dire.
Publié : lun. 27 juil. 2009 - 14:37
par jiji
moi j'ai un spx avec une monocoque et je l'ai adaptée sans modif,,par contre faut ce méfier car sa pète pour un rien.... moi jais enlevé tout ce qui se trouve après la suspension et jais posé la monocoque en percent un trou et en maitent une vis,,le reste reposant su le réservoir et ça tien mais c'est pas très stable donc en attendent de trouver un solution correcte tu peu faire comme moi.... sinon faut souder une plaque comme dit précédemment
Publié : lun. 27 juil. 2009 - 23:17
par Ben73
J'ai pas trop compris se ke Miky explique donc si tu pourait réépliquer sa serai simpa. Et si t'aurais quelque photo pour me montré sa se serait cool.
Publié : mar. 28 juil. 2009 - 15:23
par miky
Le problème c'est que je n'ai pas d'APN.
Juste une plaque, je pense qu'elle va se tordre dans le temps.
Le must serait de faire une petite armature métallique qui sera plus rigide que ta plaque de manière a ce que la coque soit bien posée dessus au niveau du siège, et que ta coque ne travail pas et donc ne casse pas.
Ensuit tu la visse et c'est tout bon.
Il faudrait que quelqu'un ayant fait ça sur sa mob te mette des photos.
Tiens, j'ai trouvé ça, c'est sur une moto, mais ça peut te donner des idées:
http://625-smc-monobike-2004.blog4ever. ... 54425.html
