petit problème sous ubuntu 9.04
MBK racer
Message par MBK racer »
bonjour a tous!
voila depuis peu j'ai une dual boot sur mon pc portable avec d'un coté vista(uniquement pour jouer aux jeux vidéo) et de l'autre ubuntu 9.04.(pour faire tout le reste enfin j'aimerai^^)
mon soucis c'est que depuis quelque temps le son(hauts parleurs et casque)
déconne sous ubuntu; au départ un coup j'avais le son qui marchait dans les hauts parleurs et pas dans le casque ensuite l'inverse et maintenant aucun des deux.
je précise que sous vista il n'y a aucun problème de son seulement sous ubuntu et surtout un novice avec linux...
si quelqu'un pourrait m'aider ce serait sympa
merki d'avance :D
peugeot 103 sp,
Tu as bien vérifié les niveaux dans le contrôleur de volume ?
MBK racer
oui sa j'ai vérifié j'ai oublié de préciser et ils sont tous déja a fond
et ce n'est pas en mode "muet" :wink:
peugeot 103 sp,
Essaye de voir si le noyau transmet un problème.
Code : Tout sélectionner
$ dmesg
MBK racer
ok j'ai lancer dans le terminal cette commande mais cela m'affiche plein de trucs que je ne sais pas décripter :?
voila ce que cela me marque, c'est hyper long;
[ 0.817386] system 00:0a: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.817389] system 00:0a: iomem range 0xfff00000-0xffffffff has been reserved
[ 0.852467] pci 0000:00:02.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.852470] pci 0000:00:02.0: IO window: 0x5000-0x5fff
[ 0.852475] pci 0000:00:02.0: MEM window: 0xd2300000-0xd23fffff
[ 0.852479] pci 0000:00:02.0: PREFETCH window: 0x000000c0000000-0x000000cfffffff
[ 0.852484] pci 0000:00:04.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.852511] pci 0000:00:04.0: IO window: 0x3000-0x4fff
[ 0.852516] pci 0000:00:04.0: MEM window: 0xd1300000-0xd22fffff
[ 0.852520] pci 0000:00:04.0: PREFETCH window: 0x000000d0000000-0x000000d0ffffff
[ 0.852525] pci 0000:00:05.0: PCI bridge, secondary bus 0000:08
[ 0.852527] pci 0000:00:05.0: IO window: disabled
[ 0.852531] pci 0000:00:05.0: MEM window: 0xd1200000-0xd12fffff
[ 0.852535] pci 0000:00:05.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.852540] pci 0000:00:06.0: PCI bridge, secondary bus 0000:09
[ 0.852543] pci 0000:00:06.0: IO window: 0x2000-0x2fff
[ 0.852547] pci 0000:00:06.0: MEM window: 0xd2500000-0xd25fffff
[ 0.852550] pci 0000:00:06.0: PREFETCH window: 0x000000d1000000-0x000000d10fffff
[ 0.852556] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge, secondary bus 0000:0a
[ 0.852558] pci 0000:00:0a.0: IO window: disabled
[ 0.852562] pci 0000:00:0a.0: MEM window: 0xd1100000-0xd11fffff
[ 0.852566] pci 0000:00:0a.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.852570] pci 0000:00:14.4: PCI bridge, secondary bus 0000:80
[ 0.852608] pci 0000:00:14.4: IO window: 0x1000-0x1fff
[ 0.852614] pci 0000:00:14.4: MEM window: disabled
[ 0.852619] pci 0000:00:14.4: PREFETCH window: disabled
[ 0.852635] pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.852641] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.852649] pci 0000:00:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.852653] pci 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[ 0.852662] pci 0000:00:05.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.852666] pci 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 0.852673] pci 0000:00:06.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.852677] pci 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[ 0.852684] pci 0000:00:0a.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.852688] pci 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[ 0.852697] bus: 00 index 0 io port: [0x00-0xffff]
[ 0.852700] bus: 00 index 1 mmio: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.852702] bus: 01 index 0 io port: [0x5000-0x5fff]
[ 0.852705] bus: 01 index 1 mmio: [0xd2300000-0xd23fffff]
[ 0.852707] bus: 01 index 2 mmio: [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.852710] bus: 01 index 3 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852712] bus: 02 index 0 io port: [0x3000-0x4fff]
[ 0.852715] bus: 02 index 1 mmio: [0xd1300000-0xd22fffff]
[ 0.852717] bus: 02 index 2 mmio: [0xd0000000-0xd0ffffff]
[ 0.852720] bus: 02 index 3 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852722] bus: 08 index 0 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852724] bus: 08 index 1 mmio: [0xd1200000-0xd12fffff]
[ 0.852726] bus: 08 index 2 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852728] bus: 08 index 3 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852730] bus: 09 index 0 io port: [0x2000-0x2fff]
[ 0.852732] bus: 09 index 1 mmio: [0xd2500000-0xd25fffff]
[ 0.852734] bus: 09 index 2 mmio: [0xd1000000-0xd10fffff]
[ 0.852737] bus: 09 index 3 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852739] bus: 0a index 0 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852741] bus: 0a index 1 mmio: [0xd1100000-0xd11fffff]
[ 0.852743] bus: 0a index 2 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852744] bus: 0a index 3 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852746] bus: 80 index 0 io port: [0x1000-0x1fff]
[ 0.852749] bus: 80 index 1 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852751] bus: 80 index 2 mmio: [0x0-0x0]
[ 0.852753] bus: 80 index 3 io port: [0x00-0xffff]
[ 0.852755] bus: 80 index 4 mmio: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.852766] NET: Registered protocol family 2
[ 0.864602] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.864883] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.865533] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.865829] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.865832] TCP reno registered
[ 0.868647] NET: Registered protocol family 1
[ 0.868779] checking if image is initramfs... it is
[ 1.449153] Freeing initrd memory: 7587k freed
[ 1.449221] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[ 1.449467] cpufreq: No nForce2 chipset.
[ 1.449609] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.449625] type=2000 audit(1246895043.448:1): initialized
[ 1.457466] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.457472] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.458872] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 1.458932] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.459607] fuse init (API version 7.10)
[ 1.459690] msgmni has been set to 1671
[ 1.460070] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.460089] io scheduler noop registered
[ 1.460092] io scheduler anticipatory registered
[ 1.460094] io scheduler deadline registered
[ 1.460110] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.505672] Clocksource tsc unstable (delta = -98160770 ns)
[ 1.624110] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 1.624357] _OSC request fails
[ 1.627253] _OSC request fails
[ 1.630606] pcieport-driver 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 1.630643] pcieport-driver 0000:00:02.0: found MSI capability
[ 1.630671] pcieport-driver 0000:00:02.0: irq 2302 for MSI/MSI-X
[ 1.630683] pci_express 0000:00:02.0:pcie00: allocate port service
[ 1.630703] pci_express 0000:00:02.0:pcie03: allocate port service
[ 1.630760] pcieport-driver 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[ 1.630791] pcieport-driver 0000:00:04.0: found MSI capability
[ 1.630813] pcieport-driver 0000:00:04.0: irq 2301 for MSI/MSI-X
[ 1.630824] pci_express 0000:00:04.0:pcie00: allocate port service
[ 1.630838] pci_express 0000:00:04.0:pcie02: allocate port service
[ 1.630852] pci_express 0000:00:04.0:pcie03: allocate port service
[ 1.630902] pcieport-driver 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 1.630934] pcieport-driver 0000:00:05.0: found MSI capability
[ 1.630956] pcieport-driver 0000:00:05.0: irq 2300 for MSI/MSI-X
[ 1.630967] pci_express 0000:00:05.0:pcie00: allocate port service
[ 1.630981] pci_express 0000:00:05.0:pcie03: allocate port service
[ 1.631032] pcieport-driver 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[ 1.631065] pcieport-driver 0000:00:06.0: found MSI capability
[ 1.631087] pcieport-driver 0000:00:06.0: irq 2299 for MSI/MSI-X
[ 1.631098] pci_express 0000:00:06.0:pcie00: allocate port service
[ 1.631112] pci_express 0000:00:06.0:pcie03: allocate port service
[ 1.631162] pcieport-driver 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[ 1.631193] pcieport-driver 0000:00:0a.0: found MSI capability
[ 1.631215] pcieport-driver 0000:00:0a.0: irq 2298 for MSI/MSI-X
[ 1.631226] pci_express 0000:00:0a.0:pcie00: allocate port service
[ 1.631240] pci_express 0000:00:0a.0:pcie03: allocate port service
[ 1.631302] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.631404] _OSC request fails
[ 1.631447] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.635217] ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
[ 1.636609] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent)
[ 1.636717] input: Power Button (FF) as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[ 1.636719] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 1.636762] input: Power Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input1
[ 1.636765] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 1.636815] input: Sleep Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input2
[ 1.636817] ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
[ 1.636875] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input3
[ 1.638864] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 1.639349] processor ACPI_CPU:00: registered as cooling_device0
[ 1.639363] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[ 1.639463] processor ACPI_CPU:01: registered as cooling_device1
[ 1.646392] ACPI Exception (thermal-0377): AE_OK, No or invalid critical threshold [20080926]
[ 1.646452] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 2.030713] isapnp: No Plug & Play device found
[ 2.040907] Serial: 8250/16550 driver4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.042041] brd: module loaded
[ 2.042401] loop: module loaded
[ 2.042478] Fixed MDIO Bus: probed
[ 2.042485] PPP generic driver version 2.4.2
[ 2.042556] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input4
[ 2.042589] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 2.042599] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 2.042637] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[ 2.042697] ahci 0000:00:11.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 2.042899] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3f impl SATA mode
[ 2.042903] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
[ 2.043850] scsi0 : ahci
[ 2.044081] scsi1 : ahci
[ 2.044223] scsi2 : ahci
[ 2.044363] scsi3 : ahci
[ 2.044509] scsi4 : ahci
[ 2.044649] scsi5 : ahci
[ 2.044734] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd2408000 port 0xd2408100 irq 22
[ 2.044738] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd2408000 port 0xd2408180 irq 22
[ 2.044742] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd2408000 port 0xd2408200 irq 22
[ 2.044746] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd2408000 port 0xd2408280 irq 22
[ 2.044750] ata5: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd2408000 port 0xd2408300 irq 22
[ 2.044754] ata6: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd2408000 port 0xd2408380 irq 22
[ 2.528063] ata1: softreset failed (device not ready)
[ 2.528116] ata1: failed due to HW bug, retry pmp=0
[ 2.692067] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.693495] ata1.00: ATA-8: ST9160310AS, HP07, max UDMA/100
[ 2.693499] ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 2.695244] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 3.192057] ata2: softreset failed (device not ready)
[ 3.192104] ata2: failed due to HW bug, retry pmp=0
[ 3.356066] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 3.370337] ata2.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW TS-L633L, 0500, max UDMA/100
[ 3.384094] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 3.720082] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.056081] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.392081] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.728081] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.744174] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST9160310AS HP07 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.744286] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors: (160 GB/149 GiB)
[ 4.744304] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.744307] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.744333] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.744414] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors: (160 GB/149 GiB)
[ 4.744427] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.744430] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.744452] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.744456] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 <sda5>
[ 4.830137] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.830198] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 4.832795] scsi 1:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW TS-L633L 0500 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.845100] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 4.845104] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 4.845208] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 4.845244] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 4.845606] pata_atiixp 0000:00:14.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 4.845690] pata_atiixp 0000:00:14.1: setting latency timer to 64
[ 4.845817] scsi6 : pata_atiixp
[ 4.845932] scsi7 : pata_atiixp
[ 4.847175] ata7: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x6000 irq 14
[ 4.847178] ata8: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x6008 irq 15
[ 5.156711] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 5.156768] ehci_hcd 0000:00:12.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 5.156793] ehci_hcd 0000:00:12.2: setting latency timer to 64
[ 5.156797] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[ 5.156869] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.156929] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[ 5.156954] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[ 5.156975] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xd2408500
[ 5.168071] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 5.168157] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.168190] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 5.168200] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 5.168389] ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 5.168403] ehci_hcd 0000:00:13.2: setting latency timer to 64
[ 5.168407] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[ 5.168452] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 5.168521] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[ 5.168541] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[ 5.168558] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xd2408400
[ 5.180069] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 5.180140] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.180165] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 5.180172] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 5.180321] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 5.180374] ohci_hcd 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 5.180387] ohci_hcd 0000:00:12.0: setting latency timer to 64
[ 5.180391] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[ 5.180435] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 5.180494] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xd2407000
[ 5.240080] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.240103] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 5.240150] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[ 5.240276] ohci_hcd 0000:00:12.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 5.240289] ohci_hcd 0000:00:12.1: setting latency timer to 64
[ 5.240292] ohci_hcd 0000:00:12.1: OHCI Host Controller
[ 5.240336] ohci_hcd 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 5.240387] ohci_hcd 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xd2406000
[ 5.296086] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.296110] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 5.296153] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[ 5.296279] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 5.296291] ohci_hcd 0000:00:13.0: setting latency timer to 64
[ 5.296294] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[ 5.296347] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 5.296402] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xd2405000
[ 5.352086] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.352110] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 5.352159] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
[ 5.352294] ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 5.352306] ohci_hcd 0000:00:13.1: setting latency timer to 64
[ 5.352309] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
[ 5.352354] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 5.352404] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xd2404000
[ 5.408080] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.408103] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 5.408155] hub 6-0:1.0: 3 ports detected
[ 5.408290] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 5.408385] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 5.434124] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 5.434131] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 5.436606] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 5.456658] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 5.456698] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 5.456733] rtc0: alarms up to one day, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 5.456803] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 5.456972] device-mapper: ioctl: 4.14.0-ioctl (2008-04-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 5.457272] device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded
[ 5.457276] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 5.457471] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 5.457519] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 5.457522] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 5.457525] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 5.457528] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 5.457530] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 5.457532] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 5.457543] EISA: Detected 0 cards.
[ 5.457713] cpuidle: using governor ladder
[ 5.457717] cpuidle: using governor menu
[ 5.458230] TCP cubic registered
[ 5.458341] NET: Registered protocol family 10
[ 5.458762] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 5.459059] NET: Registered protocol family 17
[ 5.459077] Bluetooth: L2CAP ver 2.11
[ 5.459079] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 5.459083] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 5.459085] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 5.459172] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 5.459181] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 5.459183] Bluetooth: RFCOMM ver 1.10
[ 5.459292] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-64 processors (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 5.459364] powernow-k8: 0 : pstate 0 (2100 MHz)
[ 5.459369] powernow-k8: 1 : pstate 1 (1100 MHz)
[ 5.459864] Using IPI No-Shortcut mode
[ 5.459947] registered taskstats version 1
[ 5.460125] Magic number: 1:730:739
[ 5.460277] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2009-07-06 15:44:08 UTC (1246895048)
[ 5.460280] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 5.460283] EDD information not available.
[ 5.460735] Freeing unused kernel memory: 532k freed
[ 5.460933] Write protecting the kernel text: 4112k
[ 5.461023] Write protecting the kernel read-only data: 1524k
[ 5.474840] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
[ 5.480066] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 5.542604] compcache: Compressed swap size set to: 773820 KB
[ 5.543698] TLSF: pool: f7e10000, init_size=16384, max_size=0, grow_size=16384
[ 5.632115] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.685170] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 5.685194] r8169 0000:09:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 5.685214] r8169 0000:09:00.0: setting latency timer to 64
[ 5.685310] r8169 0000:09:00.0: irq 2297 for MSI/MSI-X
[ 5.685894] eth0: RTL8168c/8111c at 0xf7c7a000, 00:23:8b:6d:72:0f, XID 3c4000c0 IRQ 2297
[ 5.704595] ohci1394 0000:0a:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 5.704606] ohci1394 0000:0a:00.0: setting latency timer to 64
[ 5.756598] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[18] MMIO=[d1100000-d11007ff] Max Packet=[512] IR/IT contexts=[4/4]
[ 5.992732] usb 6-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 6.010136] Adding 773816k swap on /dev/ramzswap0. Priority:100 extents:1 across:773816k
[ 6.166243] usb 6-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 6.176786] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 6.185698] input: MLK Trust Mouse 15315-02 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.1/usb6/6-1/6-1:1.0/input/input6
[ 6.186203] generic-usb 0003:04FC:05DA.0001: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [MLK Trust Mouse 15315-02] on usb-0000:00:13.1-1/input0
[ 6.186225] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 6.186230] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 6.536838] PM: Starting manual resume from disk
[ 6.536842] PM: Resume from partition 8:3
[ 6.536844] PM: Checking hibernation image.
[ 6.537165] PM: Resume from disk failed.
[ 6.545344] ReiserFS: sda5: found reiserfs format "3.6" with standard journal
[ 6.545358] ReiserFS: sda5: using ordered data mode
[ 6.555271] ReiserFS: sda5: journal params: device sda5, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
[ 6.555889] ReiserFS: sda5: checking transaction log (sda5)
[ 6.587706] ReiserFS: sda5: Using r5 hash to sort names
[ 7.040202] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00241b00784c5601]
[ 11.816420] udev: starting version 141
[ 12.050175] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 12.050179] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 12.082971] sdhci-pci 0000:0a:00.1: SDHCI controller found [197b:2382] (rev 0)
[ 12.082998] sdhci-pci 0000:0a:00.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 12.083166] sdhci-pci 0000:0a:00.1: setting latency timer to 64
[ 12.083232] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:0a:00.1] using DMA
[ 12.083241] sdhci-pci 0000:0a:00.2: SDHCI controller found [197b:2381] (rev 0)
[ 12.083257] sdhci-pci 0000:0a:00.2: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 12.083264] sdhci-pci 0000:0a:00.2: Refusing to bind to secondary interface.
[ 12.083272] sdhci-pci 0000:0a:00.2: PCI INT A disabled
[ 12.263567] Linux agpgart interface v0.103
[ 12.351984] lis3lv02d: laptop model unknown, using default axes configuration
[ 12.367537] input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input7
[ 12.373468] lis3lv02d driver loaded.
[ 12.438337] ACPI: I/O resource piix4_smbus [0xb00-0xb07] conflicts with ACPI region SMBI [0xb00-0xb0f]
[ 12.438341] ACPI: Device needs an ACPI driver
[ 12.438349] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[ 12.633030] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
[ 12.660633] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 12.778005] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 12.778011] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 12.778015] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.778018] (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.778021] (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.778024] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.778026] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.806597] Linux video capture interface: v2.00
[ 12.882712] synaptics was reset on resume, see synaptics_resume_reset if you have trouble on resume
[ 13.622404] fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[ 13.651939] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 2876 MBytes.
[ 13.652163] [fglrx] vendor: 1002 device: 95c4 count: 1
[ 13.652481] [fglrx] ioport: bar 1, base 0x5000, size: 0x100
[ 13.652568] pci 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 13.652580] pci 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 13.652587] pci 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 13.653030] [fglrx] Driver built-in PAT support is enabled successfully
[ 13.653072] [fglrx] module loaded - fglrx 8.60.40 [Mar 14 2009] with 1 minors
[ 13.701054] acpi device:0c: registered as cooling_device2
[ 13.701376] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:08/device:09/input/input9
[ 13.710921] ACPI: Video Device [DVGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 13.861141] leds-hp-disk driver loaded.
[ 13.931126] uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP Webcam (0408:03ba)
[ 13.932904] input: HP Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input10
[ 13.933025] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 13.933048] USB Video Class driver (v0.1.0)
[ 13.998879] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.5, id: 0x1c0b1, caps: 0xa04751/0xa00000
[ 14.046495] ath5k_pci 0000:08:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 14.046509] ath5k_pci 0000:08:00.0: setting latency timer to 64
[ 14.046667] ath5k_pci 0000:08:00.0: registered as 'phy0'
[ 14.086781] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input11
[ 14.089445] phy0: Selected rate control algorithm 'pid'
[ 14.157644] HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 14.157749] HDA Intel 0000:00:14.2: setting latency timer to 64
[ 14.196413] ath5k phy0: Atheros AR2425 chip found (MAC: 0xe2, PHY: 0x70)
[ 14.230237] HDA Intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 14.230347] HDA Intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 14.510993] lp: driver loaded but no devices found
[ 14.671855] Adding 3172828k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:3172828k
[ 23.028360] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 23.028821] EXT3 FS on sda6, internal journal
[ 23.028828] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 23.595703] type=1505 audit(1246887866.631:2): operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" name2="default" pid=2314
[ 23.653069] type=1505 audit(1246887866.691:3): operation="profile_load" name="/sbin/dhclient-script" name2="default" pid=2318
[ 23.653221] type=1505 audit(1246887866.691:4): operation="profile_load" name="/sbin/dhclient3" name2="default" pid=2318
[ 23.653279] type=1505 audit(1246887866.691:5): operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" name2="default" pid=2318
[ 23.653332] type=1505 audit(1246887866.691:6): operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" name2="default" pid=2318
[ 23.807662] type=1505 audit(1246887866.843:7): operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" name2="default" pid=2323
[ 23.807886] type=1505 audit(1246887866.843:8): operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" name2="default" pid=2323
[ 23.840395] type=1505 audit(1246887866.876:9): operation="profile_load" name="/usr/sbin/tcpdump" name2="default" pid=2327
[ 26.286240] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 26.286244] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 26.357498] Bridge firewalling registered
[ 27.878983] ppdev: user-space parallel port driver
[ 30.993776] fglrx_pci 0000:01:00.0: irq 2296 for MSI/MSI-X
[ 31.007917] [fglrx] Firegl kernel thread PID: 3325
[ 31.008332] [fglrx:fireglAsyncioIntEnableMsgHandler] *ERROR* interrupt source ff000066 is not supported on this hardware (return code = 1)
[ 31.337597] [fglrx] Gart USWC size:1447 M.
[ 31.337601] [fglrx] Gart cacheable size:60 M.
[ 31.337608] [fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000
[ 31.337612] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fd03000, size:2fd000
[ 31.337614] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:1fffb000, size:5000
[ 31.961071] r8169: eth0: link down
[ 31.961291] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 31.992524] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 33.717109] ath5k phy0: unsupported jumbo
[ 54.400052] hda_intel: azx_get_response timeout, switching to polling mode: last cmd=0x021f000a
[ 55.404018] hda_intel: azx_get_response timeout, switching to single_cmd mode: last cmd=0x021f000a
[ 56.932526] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 56.932534] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 56.941873] CPU0 attaching sched-domain:
[ 56.941878] domain 0: span 0-1 level CPU
[ 56.941881] groups: 0 1
[ 56.941889] CPU1 attaching sched-domain:
[ 56.941890] domain 0: span 0-1 level CPU
[ 56.941892] groups: 1 0
[ 60.699442] wlan0: authenticate with AP 00:90:4b:c6:aa:86
[ 60.701683] wlan0: authenticated
[ 60.701687] wlan0: associate with AP 00:90:4b:c6:aa:86
[ 60.703851] wlan0: RX AssocResp from 00:90:4b:c6:aa:86 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 60.703854] wlan0: associated
[ 60.706071] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 71.424039] wlan0: no IPv6 routers present
bodin@bodin-laptop:~$
peugeot 103 sp,
MBK racer
petite nouveauté; sans rien faire le son dans le casque est revenu :)
mais toujours pas dans les enceintes :cry:
pas d'autre avis? :o
peugeot 103 sp,
