Piston graphite
Publié : sam. 13 juin 2009 - 9:51
par Antonio59200
Bonjour, j'aurais voulu savoir sur quel type de cylindre ce monte (ou se monte pas) un piston graphite (traitement nikasyl, chromé etc...)?
apparament il a une friction plus faible et resiste mieux au temperature mais est-ce que son revetement dure aussi longtemps qu'un piston normal?
Publié : sam. 13 juin 2009 - 13:47
par 103peugeot
Un graphité tu le monte sur se que tu veut. Principalement sur un cylindre Nickasil ou chromé.
A la base ces exactement les même pistons que les autres. Ils ont juste reçut une couche de graphie par projection sur la jupe. Il sont reconnaissable a leurs couleur noir
Le but du graphite et de réduire les frottements.
Leurs duré de vie est identique aux classiques, seul le traitement graphité s'use et s'en vas au bout de quelque centaine de kilomètre
Publié : sam. 13 juin 2009 - 13:57
par matrhack
ca n'a donc pas grand intérêt pour un usage routier ?
Publié : sam. 13 juin 2009 - 14:13
par Motobec'man
Bas sa a un interet, car quand le piston est tourné il reste des traces d'usinage, donc le graphite les combles, et pendant le rodage le graphite reste dans les trous et lisse la surface du piston :wink:
Publié : sam. 13 juin 2009 - 14:23
par matrhack
Dit comme ca ca a un intérêt :)
Publié : sam. 13 juin 2009 - 14:52
par Antonio59200
oui mais ce revetement fausse la cote a prendre puisqu'il y a de la matiere degradable en plus ou est ce negligeable?
Publié : sam. 13 juin 2009 - 14:59
par matrhack
Je pense qu'on prend la cote en haut la ou il n'est pas graphité.
ce n'est qu'une idée venue d'une réflexion personnelle
Publié : sam. 13 juin 2009 - 15:22
par Antonio59200
peut'etre pour ce piston mais les autres qui sont entierement graphité?
Publié : sam. 13 juin 2009 - 15:58
par 103peugeot
Un piston sa a une forme conique (et en tonneau). Son diamètre se mesure toujours au bas de la jupe, graphité ou pas.
Extrait d'une documentation de chez Mahle :
Publié : sam. 13 juin 2009 - 16:12
par Antonio59200
magnifique, c'est bien ce que je me disais.
