Assise de Mon amortisseurs Corect ?
Publié : 17 mars 2009, 20:48
par 103evolution
Salut les garls bon voila,
J'avance un peu dans mon proto
Je voudrait votre avis sur les montages du monoamortisseurs,
Car la question est va t'il amortirs,avec l'encrage du bras osciliant modifié est le montage Horizontale de l'amortisseurs :?:
Petit photo pour donné une idée
Voila j'ai besoin d'éclaircirs se point la avant de faire des modification iréversible :wink:
Publié : 17 mars 2009, 20:58
par ghostrider666
moi je verrais plutot ça
Publié : 18 mars 2009, 13:00
par 103evolution
Oui, mais le truc c'est que je voudrait conservé l'encrage du bras osciliants comme sur la photo shéma :wink:
Publié : 24 mars 2009, 20:17
par louprider
......il faut que tu refasses une pièce intermédaire pour renvoyer le mouvement alors............
Publié : 24 mars 2009, 20:22
par wooky
normalement ça devrait marcher, reste plus qu'à faire les modifs...
Publié : 24 mars 2009, 20:27
par louprider
.......j'pense qu'il y a intérêt à renforcer les points de fixation............Sinon, la voix risque de changer aux premiers essais.............
Publié : 24 mars 2009, 21:44
par wargmy
Il faut que lorsque ta roue remonte au max ton amorto finisse bien horizontal, ce qui implique d'avoir la fixation droite de ton amorto à la hauteur de la fixation gauche de ton amoto roue remontée.
Publié : 25 mars 2009, 12:24
par jiji
je pense qu'il faudrait que tu réausse l'avant de l'amorto ,de peur qu'il lâche . . .
Publié : 27 mars 2009, 22:53
par cortex73
Si le débattement est un temps soit peu important, j'ai un peu peur pour la tension de chaîne...
Publié : 29 mars 2009, 23:34
par thomas1
et même, de souvenir, la chaine va surtout manger le bras oscillant non?
à moins qu'il mette une 'roulette' pour faire contourner la chaine autour du bras.
