Montage ressort moteur
Publié : lun. 16 mars 2009 - 18:42
par wargmy
Salut à tous, j'ai des soucis de vibration et des blocages au niveau de l'oscillation.
Sachant que sans le ressort moteur tous se passe a merveille, et au pied aussi ainsi que sur la béquille.
Donc je voudrais confirmation sur le montage de mon ressort moteur :
Correct or not ?
Publié : lun. 16 mars 2009 - 18:50
par kt-cross81
tu devrais abaisser le suport du ressort qui et sous le moteur il faut qu'il soit incliner vers l'avant :wink:
a+
Publié : lun. 16 mars 2009 - 18:53
par wargmy
Je voie pas comment il faut que je l'incline dsl :oops:
Publié : lun. 16 mars 2009 - 19:20
par mobavario
Sur la pate du bas moteur :wink:
Publié : lun. 16 mars 2009 - 19:31
par wargmy
Que je l'incline ou que je le descende ? je comprend rien.
Publié : lun. 16 mars 2009 - 19:39
par mobavario
Que tu la descendes pour que le ressort soit plus incliné ;)
Publié : lun. 16 mars 2009 - 19:54
par wargmy
Ok merci. Faut que je me fasse des ralonges ^^
Publié : lun. 16 mars 2009 - 21:13
par matrhack
faut qu'il soit plus bas coté BM ... si je me trompe pas pour être bien dans l'axe de la poussé ... sinon a un moment ca bloque ...
Publié : sam. 21 mars 2009 - 21:53
par wargmy
Donc je me suis fais des patte vite fait ^^
Voila au repos :
Et à fond :
C'es ce qu'il fallait faire ?
Je teste demain :wink:
Publié : dim. 22 mars 2009 - 11:33
par cortex73
Ca m'a l'air pas mal comme tu as fait :wink:
Publié : dim. 22 mars 2009 - 12:46
par jiji
on gagne quoi en metant un ressort comme selui si
Publié : dim. 22 mars 2009 - 14:20
par Djidane57
On peut choisir la précontrainte, donc le durcir et foutre des galets plus leger, pour pour prendre plus de tours avant l'ouverture du vario ... :wink:
Publié : mer. 25 mars 2009 - 21:27
par wargmy
A priori sa ne va toujours pas, quelqu'un aurait une photo d'un montage correct ?
Publié : mer. 25 mars 2009 - 21:44
La patte en U de gauche est bien libre sur son axe ?
Publié : jeu. 26 mars 2009 - 17:59
par wargmy
Non fixe, je ne trouve pas de solution pour faire une pivot, une rondelle entre le U et le déport en acier ?
edit, je précise que sur béquille il n'y a aucun probleme.
Publié : jeu. 26 mars 2009 - 18:36
Sur la béquille, il n'y a peut-être pas les mêms contraintes ?
Il faut que cette patte puisse pivoter pour que les pièces soient toujours alignées.
Une vis plus longue, et 2 contre-écrous pour que ça reste libre
Publié : jeu. 26 mars 2009 - 18:40
par wargmy
+1 de plus mon problème de "bridage" venait de la! ma fixation étant trop vers le carbu le ressort était déjà a 1/3 comprimé, donc apres impossible de monté encore du moins en charge !
Merci à vous, il me reste qu'à refaire mes patte !
:D
