Allumage Peugeot Fox pour un Peugeot 103 SPX
Publié : 18 févr. 2009, 10:09
par sock
Hello, I am Maarten from the Netherlands and I own an Peugeot 103 SPX. My question: is it possible to use a ignition of a Peugeot Fox on my Peugeot 103 SPX (so I have 12V on my SPX)?
Publié : 18 févr. 2009, 10:40
par Flucky
Pour ceux qui ne parlent pas Anglais : peut-on monter un allumage de Fox sur un SPX ?
Perso j'en sais rien du tout
Publié : 18 févr. 2009, 10:47
par Jef
(présentation....)
Publié : 18 févr. 2009, 11:00
par sock
@Jef: check presentation!
@Flucky: Yes that's the question. 'Peut-on monter un allumage de Fox sur un SPX ?'
Publié : 18 févr. 2009, 11:02
par Jef
good for presentation.
i can't help you for your question, sorry
Publié : 18 févr. 2009, 13:15
par Lovecraft62840
Could you take a picture of fox's ignition?
Publié : 18 févr. 2009, 13:53
par sock
This is a picture of the ignition of a Peugeot Fox:
Publié : 18 févr. 2009, 14:27
par jiji
It's a verry good questions!!!! ,,pr les français:il me semble que l'allumage de fox est a avance variable . . . , moi j'en ais un (de fox) mais je sais pas faire la differance entre un variable et "classique" :oops:
Publié : 18 févr. 2009, 16:49
par Yoh-an
Je pense que ça s'adapte, vu que c'est un allumage électro à capteur.
Les allumages de 103, Buxy, ... sont normalement les mêmes. :wink:
I think that that adapts itself, seen that it is a électro ignition to sensor.
The ignitions of 103, Buxy, are normally the same. :wink:
Publié : 18 févr. 2009, 17:25
par Vrangsinn
Yoh-an a écrit :I think that that adapts itself, seen that it is a électro ignition to sensor.
tu veux dire que je peux par exemple mettre un allumage rotor interne de buxy sur ma rcx?
Publié : 18 févr. 2009, 17:34
par alex51man
Si la platine passe et que le cone est identique, oui !
Car on dirait bien que les allumages de fox/scoot pijot ( :lol: ) sont les même que ceux de 103, la seule différence et la présence d'une volute pour le reffroidissement par air forcé !
Après de la a dire que c'est a avance variable ... :roll:
faudrais pas s'enflammer non plus !
Publié : 18 févr. 2009, 18:26
par matrhack
4 bobines ... plus "puissant" pour l'eclairage ...
après le cdi est identique d'aspect ....
Publié : 18 févr. 2009, 18:45
par Yoh-an
Ils sont à avance fixe, je crois qu'il n'y a que certaines 50 à boites qui sont en variable, pas sûr.
Les sites de VPC vendent un CDI avance variable qui s'adapte sur 103, Buxy, Speedfight, ... :wink:
Publié : 20 févr. 2009, 10:18
par Flucky
Merci de revenir au sujet.
Ca se monte ou pas ? Cônes et platine sont-ils les mêmes ? Pas de peut-être, que du sûr, la réputation du fofo est en jeu :lol:
Publié : 20 févr. 2009, 10:30
par Jef
faudrai demonter le fox a raf :x
Publié : 21 févr. 2009, 13:08
par jiji
oupss je metait trompé :oops:
Publié : 21 févr. 2009, 13:13
par jiji
matrhack a écrit :le cdi est identique d'aspect ....
oui le CDI est identique mais suis de 103 ne marche pas sur fox . . . par contre l'alumage . . . aucune idée
Publié : 22 févr. 2009, 12:39
par sock
I can't understand what you all are saying. But, is it possible to use a fox ignition on a 103 SPX?
Publié : 22 févr. 2009, 16:06
par Yoh-an
sock a écrit :Je ne peux pas tous comprendre ce que vous dites. Mais, est-ce qu'il est possible d'utiliser un allumage de fox sur 103 SPX?
ENG: It would be necessary to try by you even, we are by some.
FRA: Il faudrait essayer par toi même, nous sommes par certains.
:wink:
Publié : 22 févr. 2009, 22:44
par greengiant51
FR:je pense que c'est possible car un ami à moi a déjà installé un allumage de 103 sur un honda wallaroo...qui est quasi le méme mecaniquement q'un fox,mais de la a étre tout a fait sur
english:i think that you can put a peugeot fox's ignition because a friend has put an ignition of 103 on a honda wallaroo.I think that's the same but i'm not sure,i'm going to ask to my friend :roll:
Publié : 28 févr. 2009, 23:36
par jiji
si sa pase sur wall sa pace sur fox puisque que les wall on les moteur fox ,, (peugeot qui fournit onda on ora tout vu xd)donc si sa passe sur wall sa pace sur fox et donc si un de wall va sur 103 un de fox aussi. . . donc voila il y a plus que a traduire mais moi et l'anglais . . .
Publié : 01 mars 2009, 14:53
par Yoh-an
jiji a écrit :donc voila il y a plus que a traduire mais moi et l'anglais . . .
Même en Français tu galères, c'est illisible! :shock:
Publié : 01 mars 2009, 16:05
par jvm25
jiji a écrit :si sa pase sur wall sa pace sur fox puisque que les wall on les moteur fox ,, (peugeot qui fournit onda on ora tout vu xd)donc si sa passe sur wall sa pace sur fox et donc si un de wall va sur 103 un de fox aussi. . . donc voila il y a plus que a traduire mais moi et l'anglais . . .
He has said (in a bad french) it's possible because we have said someone has installed an ingnition for 103 SPX on a Honda Wallaroo and it seems to have the same motor from Fox.
Well The fox has winkers, a 103 SPX hasn't. With a 103 SPX ignition, winkers wouldn't worked.
