Salut a tous,
Je voudrais brancher un compte tours mbk sur ma mob, sachant que je dispose d'un allumage pvl , donc aucune sortie de phare ou autre.
Si quelqu'un pouvait me dire comment le brancher.
Il s'agit des carrés, ancien modéle , qui était monter sur les 1 modéle de magnum.
http://img98.imageshack.us/img98/2567/c ... ph6.th.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/9673/c ... xr2.th.jpg
Branchement Compte tours Mbk 51
J'ai un compte tours comme ça sur la Motobécane, il faut brancher le fil jaune sortie d'allumage sur le fil jaune du compte tours, le fil noir étant relier à la masse. Pour un PVL interne sans sortie courant , je ne sais pas comment faire..
- florent51xr
Tu pourras pas l'utiliser car il nécessite une entrée en 12V. Sur l'allumage d'origine il va sur les phares.
Il te faut donc un truc alimenté par batterie, avec un fil qui s'enroule sur le fil de bougie. (la proximité suffit à induire une tension dans le fil du compte-tours)
