question variation
question variation
Bonjour à tous,
Hier j'ai essayé un vario sur mon 103, c'était un Doppler ER2.
Donc le moteur commence à monté, la sa pousse fort, puis il reste un instant au même niveau et fini par monter d'un coup tout en haut, résultat quant sa monte brusquement sa fait chuter le régime du moteur, donc je prend toujours de la vitesse mais moin rapidement. Après le moteur repend le dessu et sa repar mais c'est chient ...
En montant le vario j'ai remarqué que les jous de se dernier était un peu usée au milieu donc la ou sa bloque.
Pour moi le problème vient de la, qu'en pensé vous ?
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
Ton vario est mort c'est tout
51 G2
Le faire reculer a la main j'ai essayé et rien ne le géne.
Donc je vais métre un autre vario avec des joue en bon état et puis voila. Mais je pensé pas que l'usure des joue pouvé nuire autant...
Sinon Jvm25 le G3 et très bein pour ma comfigue car il s'accorde des les moyen régime alors que le G2 ne s'accorde que en haut et se n'est pas vraiment se que je recherche.
Après si j'ai l'occasion d'essayer un G2 je ferais bien sur le test
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
Re: question variation
Édit grillé ...
Les variotop sont costauds
Oui mais pris aussi ...
La j'ai remis le URT mais je veut le replacer, je l'est acheté neuf et je préfère le revendre avant qu'il ne connance à s'usé, il est pas réputé pour sa robustesse.
Je vais plutôt m'orienté sur un Bidalot G1G2 ou Giraudo.
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
Nan, pasqu'avec le vario URT il n'y avé pas de problème donc sa vien forcément de se vario qui va étre replacé....
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
tu a vu le g1g2 de notre mobcrosseur ? il est ruiner ^^
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... 1469#31469
A oui et en pas longtemp en plus , ba je vais taper dans du Giraudo, niveau solidité au moin je serais sur !
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
