bougie .......;
bougie .......;
quelle type de bougie monter sur un moteur de 103 avec un allumage électronique, carbu de 19 et kit "46" svp?. merci. ( faut il des bougies avec résitance pour un allumage élecronique?)
Tu peux prendre des bougie NGK que tu trouve chez n'importe quel pro 50cc, en indice thermique du 9 ou 10 iras, mais fait attention il y a des bougie "culot court" exemple bXhs et "culot long" bXes avec X l'indice thermique (un chiffre).
Tu trouvera plus d'information sur http://www.ngkntk.fr/Technologie.798.0.html
Pour les marques équivalente tu cherche sur internet et tu trouvera rapidement, mais NGK est la plus répandue et je n'ai jamais eu de problème avec.
- Flucky
Re: bougie .......;
Si l'antiparasite est résistif (5 kOhms) tu mets une bougie non résistive, de type BXxsM.Zed a écrit :faut il des bougies avec résitance pour un allumage élecronique?
S'il n'est pas résistif, tu mets une bougie résistive de type BRXxs
- raoultaboul
- Flucky
Oui, ça craint
Je ne parle pas du parasitage des télés, mais :
- Le courant est important, le retour de la HT se fait mal, même en multipliant les masses ; on observe même parfois des étincelles entre le cadre et la culasse ainsi qu'au niveau du support moteur.
- tu risques de cramer la bobine HT à terme, il y a un risque que le surplus de courant s'il n'arrive pas à s'écouler éclate dans la bobine.
Ces 2 exemples ont été vécu sur un Motoplat, le moteur ne dépassait pas 11 000 tours. Le simple fait de mettre une bougie BR lui a fait prendre 13 000.
- raoultaboul
Grave, moi non plus !
Vu que les bougies neuves d' aujourd' hui sont toutes en "BR" si je ne me trompe pas, ça veut dire que les antipatates "neufs" sont adaptés ? C' est à dire "non résistifs ?" comment reconnaitre les deux types d' antipatate ?
Si j' ai une BR et un antipatate résistif c' est grave ? Moins grave que l' inverse ?
Pour finir le mieux c' est quoi pour un bon moteur ? Une bougie "BR" et un antipatate "non-résistif" ? Merci
Je remonte ce topic car j' ai pas tout compris :
Comment reconnaître les 2 types d' antiparasites ? (Résistifs et non-résistifs)
Quand t' en achètes un en neuf on te donne quoi ?
Si je comprend bien c' est sois : antipatate résistif avec une B8 par exemple
ou antiparasite non résistif avec une BR8 ??
Quel est la meilleure chose à faire c' est ça que je ne comprend pas
- Flucky
103RocK a écrit :Comment reconnaître les 2 types d' antiparasites ? (Résistifs et non-résistifs)
Tu mesures la résistance avec un ohmmètre ; un résistif a une résistance normalisée proche de 5000 Ohms, un non résistif de 0 Ohm
En général on te donne un résistif ; les non résistifs sont montés sur les tondeuses ou autres ; c'est ce que j'ai monté sur mon Mobyx car un antiparasiste normal ne passait pas
C'est tout à fait ça
Les 2 montages se valent, simplement on ne peut pas faire de mélange
Merci beaucoup pour ta réponse
J' ai un antipatate NGK à côté de moi (:lol:) et il y est écris sur le côté "5KOhm" c' est donc un résistif ?
Je crois bien que ma brêle a une bougie BR8 et un antipatate résistif........
Yep
On retrouve souvent des BR et la plupart du temps un antiparasite résistif c' est pas le top
Pas glop, non...
Yep
Pas glop, non...
