103 qui plafonne
jriegel
Re: 103 qui plafonne
Message par jriegel »
Ou un autre problème d’arrivée d’essence: niveau de cuve, filtre bouché, pas de mise à l’air dans le bouchon de réservoir …
Speed
Message par Speed »
Oui c'est vrai. En plus ça m'est déjà arrivé la mise à air bouchée (enfin percée trop petite sur bouchon neuf)
Raptek
Message par Raptek »
Bonjour Tout le monde.
enzo a écrit : 28 sept. 2024, 13:14 Excusez ma question bête, mais en faisant un test d'étanchéité, est ce 'normal que de l' air s'échappe par la "tige" du decompresseur (et non par la vis)
As-tu réglé ce souci ?
Le Mieux est l'ennemi du Bien.
enzo
Message par enzo »
Oui, j'ai mis un bouchon de decompresseur
Raptek
Et ?
Du mieux question réglages carburation?
enzo
Message par enzo »
Alors oui, il y a du mieux, réglages carbu quasi OK bonne couleur de bougie, par contre dernièrement j'ai fait pour la première fois 2/3 essais routier et je monte qu'à 78km/h GPS ?? Avec ma config, je ne comprends pas, et tout à l'air bon:
- cinématique moteur
- vario qui s'ouvre, pas à fond (manque qqes mm) mais on connait le pb des er3, il faut usiner les joues, mais ça va chercher quoi 7km/h environ
Raptek
Je ne connais pas le Airsal T6 mais si il est orienté couple/tracopelle alors tu es dans le vrai... à peaufiner = 7KM/h en brèle, ça se prend!!! :shock:
Usiner les joues ? :icon_scratch:
Il me semble plutôt qu'il y a une histoire de rondelle ou une bride en plastique à virer du canon quand le vario est neuf mais... :vieux:
Après ces ER3 ça marche bien, mais fragiles, faut les bichonner, être attentif => la moindre toutouille te fout la m***erde ( crasse sur le canon, axes moisi, zones d'appui de masselottes rincés, joues creusées et cætera... )
Voir également la tête de ton ressort, taille de courroie l'aérodynamisme de la peinture, le profil du feux arrière PAF!! Aïe!
Speed
Message par Speed »
Je ne sais pas si c'est pareil sur 103, mais sur MBK avec la bonne courroie y a rien à faire sur le vario, ça monte tout en haut sans problème. :idea:
Raptek
Bonjour Speed
Speed a écrit : 22 oct. 2024, 14:55 Je ne sais pas si c'est pareil sur 103, mais sur MBK avec la bonne courroie y a rien à faire sur le vario, ça monte tout en haut sans problème. :idea:
Même constat... sauf quand il commence à prendre trop de bouteille.
enzo
Message par enzo »
Bonjour à tous,
Quelle est la température idéale au culot de la bougie à obtenir en fonctionnement ?
J'ai 2 sons de cloche, soit 180 ou 200°c???
Ça doit dépendre de l'indice de la bougie, d'où le fait que tu ai deux valeurs.
enzo
Message par enzo »
Salut à tous
Problème à mi regime:
carbu 19 souple, gr 45, gp 95, aig w9.
Au démarrage ça va, mais arrivé à mi poignée, le moteur a dû mal à prendre ses tours et à fond n'en parlons pas. Obligé de rester à vitesse /poignée constante pour que ça accélère un peu.
J'ai essayé plusieurs gp, aiguille à différents crans, vis richesse: pareil !!
Allumage calé à 1,2
Des idées ?
Salut, as-tu une rondelle anti émulsion ? Si oui vire moi cette merde !
enzo
Message par enzo »
Salut Mesta, oui j'ai la rondelle, ça peut venir de ça ???
Bah à priori non puisque c'est censé éviter l'émulsion, sauf que j'ai été emmerdé comme toi il y a longtemps sur une 103, après avoir tout essayé et sans trop y croire, je l'ai virée et elle fonctionnait parfaitement après :twisted:
J'ai déjà conseillé à qqun ici de la virer et ça a résolu son problème (probablement un hasard, mais ça vaut le coup d'essayer).
Et me concernant, j'avais bien fait gaffe à ne pas la mettre à l'envers, mais depuis je ne me souviens plus de son sens de montage :|
Depuis, je n'en ai plus jamais remis !
enzo
Message par enzo »
OK je suppose que tu as dû réadapter tes réglages carbu après l'avoir retirée ?
Probablement, c'était il y a 8 ou 9 ans j'ai oublié cette sombre errance chez Peugeot :lol:
Dans un premier temps tu peux essayer sans changer tes réglages, dans un deuxième temps, si besoin, un réglage théorique "passe partout", et pour finir tu adaptes à ta sauce !
enzo
Message par enzo »
Bonjour, quelqu'un a déjà testé le Airsal T6 65cc avec la culasse Mvt d46 ?
