les outils?
Boardzero
Message par Boardzero »
C'est un choix Fluke, chacun fait ce qu'il veut avec son argent ... si je veux du Facom et ben je prend Facom, c'est comme ça et pi c'est tout :roll:
Pourquoi prendre du Malossi et pas un Athéna ? :roll:
NoOki
Message par NoOki »
Moi perso ça dépend des outils. Genre un jeu de clé plate, ça me dérange pas de orednre de la merde. (jamais eu de problèmes d'ailleurs)
Mais par contre avoir une bonne perceuse ou une bonne dremel, ça c'est le top.
Je suis d'accord avec toi, Boardy, je ne cherchais pas la polémique :wink:
Boardzero
:wink: No soucy
Thithi
Message par Thithi »
"Bah du moment que ca roule" :lol: oups que ca fonctionne...
Non plus sérieusement dans les clés moi j'ai de tout ...
(tout dépend ce qu'il faut faire)mais pour de hard je prend mes facoms(enfin celle de mon oncle) c'est increvable...
Pour un décolle roulement faut compter combien?
Entre 5 et 150 euros...
Ca dépend de la taille, de la qualité...
J'ai payé le mien 28 chez Norauto, Tobec a payé le sien 7 chez Feu Vert, t'en trouves aussi dans les camions ateliers qui passent sur les marchés
wargmy
Message par wargmy »
17€ le mien chez feut vert. Il a subit 8 ou 9 démontage il tiens tres bien.
Thithi
Et il faut prendre quel diametre en faite ?merci.
titi rcx
Message par titi rcx »
diametre de 7 a 80 cela permet de faire autre que vilo de mob.
Thithi
Cimer mais heu en faite je comprends pas ce que tu dis parceque si om mets sa en mm 7mm ca fais petit et 80mm ca na fais "que" 8cm c est bien en mm?(j'ai peut etre l'aire con là :lol: )
Re :wink:
trikar
Message par trikar »
en bonne marque il y a aussi wruth
je sais plus comment ça s'écrit :lol:
Thithi a écrit :Et il faut prendre quel diametre en faite ?merci.
Prends en un comme le mien qui fait 11 x 13 cm (cotes extérieure).
http://images1.hiboox.com/images/4108/d ... d91396.jpg
Evite de prendre trop petit, l'autre jour on était limite de tordre les vis sur un vilo de Bakou, on a même réussi à fendre la cage extérieure, pour te dire les efforts mis en jeu sur les roulements récalcitrants ; on a fini par le décoller au chalumeau, d'ailleurs.
si tu veux j'en ai 4 autre roulements comme ça :whistle:
La prochaine fois c'est toi qui te feras les muscles et qui pissera la sueur :wink:
:icon_rambo: je vais pas me laisser emmerder par une putain de porte
Dernière modification par BAk0U le 03 déc. 2008, 07:42, modifié 1 fois.
Thithi
Ok c'est noté 11;13 merci :wink: .
C'est une bonne idée la photos avec tout les outils qu'il faut (elle était déja dans mon DD de dossier :wink: ).
Facom, avant c'était du top matos, maintenant sa ne vaut plus grand choses. Vous les retrouvez chez feu vert en rebadgé a 3 fois moins chére et de qualité équivalente, donc bien pourrit. Pour exemple les tournevis je n'arrétte pas de les faire remplacer.
Le décolle roulement pour un vilos, on ne devrait même pas en avoir besoin si les moteurs était monté correctement :roll:
Un vilos sa échappe a la règle mécanique ou les roulements doivent être serré sur l'arbre tournant
lequatre
Message par lequatre »
103peugeot a écrit : Le décolle roulement pour un vilos, on ne devrait même pas en avoir besoin si les moteurs était monté correctement :roll:
tu m'explique ta règle?
cannard a écrit :du moment qu'on les utilise correctement les outils bas de gamme résiste
Tu ne diras pas la même chose quand tu te sera éclaté un doigts parce que un tournevis ou une clé à rippé pendant que tu forçais comme un boeuf ... :roll:
Fluke: Bost c'est effectivement une filliale de Facom, racheté il me semble.
Fin', l'usine qui fabrique les tournevis et outils à main est à 10min de chez moi, Arbois pour les connaisseurs.
Ya quand même des outils pas cher qui sont bien, pour un usage occasionnel, mais c'est loin quand même des outils de grande marque.
cannard
Message par cannard »
déjà quand on à forcer sur un outil généralement c'est qu'on s'y prend mal ou qu'on peut faire autrement...
après je me suis déjà blessé, mais c'était ma faute pas celle de l'outil :roll:
grillon69
Message par grillon69 »
103peugeot a écrit :Un vilos sa échappe a la règle mécanique ou les roulements doivent être serré sur l'arbre tournant
tout à fait d'accord avec toi sur le montage des roulements de vilo et j'en avais déjà parler sur divers post mais beaucoup sont encore septiques enfin ce n'est pas le sujet ici :)
pour ce qui est de facom ce n'est plus la meme qualité...moi j'utilise du Belzer
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
A mon garage on utilise facom et sonic . Sonic est moins cher mais les clés plate 24 pans sont pas super sinon rien à dire ! :wink:
jolacrasse
Message par jolacrasse »
ARC : almost ready to crash!
cannard
j'ai des limes de ce style, c'est génial à utiliser, par contre pas de va-et-vient comme on pourrait le faire avec des limes plus grosses sinon au bout de 5min elles sont mortes...
_White
Message par _White »
Boardzero a écrit :Niveau outils, Facom, Facom ou encore Facom ! :wub: :wub: Ok j'ai claqué énormément de tune, mais je sais que j'les aurais pour très longtemps :wink:
facom c'est pas (plus) top, je le sais j'en ai au boulot (entre autres)
SAM c'est bien (non Flucky je ne pense pas que ca soit la meme forge que SAM, qui est a coté de St Etienne :wink: )
pour moi le must ca reste Würth, au taff j'ai aménagé mon poste en full Würth :wub: :lol:
sérieusement, les outils Würth sont super, excellente prise en mains, super bien concus, super solide, bref, le top! :wink:
Au risque de passé pour une buse :lol: ,
Le bricoleur amateur avec peu de moyen peut se rabattre vers du matos
de magasin genre Liddl, Aldi ... aux norme TUV, qui sont pas tant de la camelote que sa !
En tout cas, c'est de bien meilleur qualité que les gammes eco des autres grandes surface/magasin de bricolage !
le TÜV est un organisme allemand de certification il me semble... Il garantit une qualité minimale...
En general ca garantit de ne pas avoir une sombre merde... Mais ca se casse quand meme malheureusement...
